| Kupplung oder Gangschaltung? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10739 |
| Autor: | Vilo [ Di 14. Apr 2015, 14:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplung oder Gangschaltung? |
Hallo liebe Freunde des englischen Automobilbaus, vor 5 Tagen stellte ich meinen TF nach völlig normaler/unauffälliger Fahrt ab und ging fröhlich meines Weges. Heute morgen wollte ich wieder los und ... konnte nicht. Die Kupplung läßt sich treten, aber das fühlt sich schon merkwürdig an: Die ersten 1-2cm des Weges sind fast völlig ohne Widerstand, danach ein Gefühl als würde man einen Luftballon zusammentreten. Damit könnte ich ja leben, wenn sich denn Gänge einlegen ließen. Aber nein, das geht nicht. Ich kann am Schalthebel machen was ich will, der Hebel rastet auch an den erwarteten Stellen (1-5 Gang + Rückwärts) ein, wenn ich das Kupplungspedal dann kommen lasse, passiert ... nix. Kein Vortrieb. Ich kann sogar alle Gänge einlegen ohne die Kupplung zu treten (auch wenn das ein echt seltsames Gefühl ist, man erwartet ja fieses Zähneknirschen). Das Ganze völlig geräuschlos, damit sind keine ungewöhnliches Geräusche gemeint. SuFu hat mich leider nicht weiter gebracht, und ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Schaltseile gleichzeitig ausgehängt/gerissen sind. Könnte die Kupplung in getrenntem Zustand festhängen. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, mal drunter zu gucken, sitze halt bei der Arbeit. Gruß Vilo |
| Autor: | Mykel [ Di 14. Apr 2015, 14:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplung oder Gangschaltung? |
Da wird wohl der Kupplunshebel in geöffneter Stellung festhängen. Mach mal SuFu „Kupplung Hebel fest“, da findest du einiges. |
| Autor: | Vilo [ Mi 15. Apr 2015, 09:26 ] |
Danke Mykel, ich werde mich heute abend mal danach schauen. Und werde berichten. Gruß Vilo |
| Autor: | Vilo [ Fr 17. Apr 2015, 09:50 ] |
Ja, ist der Kupplungshebel. Bei der Gelegenheit gibts dann auch ne neue Kupplung Gruß Vilo |
