| Suche Widerstandswerte verschiedener Temperatursensoren http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10712 |
| Autor: | filterspezialist [ Mo 6. Apr 2015, 10:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Suche Widerstandswerte verschiedener Temperatursensoren |
Hallo Ich habe einige Motoren und E-Sätze rumliegen, alles 145PSVVC Mems2 und 160PSVVC Mems3. Wahrscheinlich habe ich beim Wechsel von Mems2 nach Mems3 einen der Temperatur-Sensoren verwechselt. Ich tippe auf Kühlwasser, Öltemperatur VVC-EInheit. Gibts noch weitere? Folgende Auswirkung: Im kalten Zustand schnurrt der Motor einwandfrei. Wird er warm läuft er unruhig und schüttelt mitunter heftig. Als ob die Motortemperatur zu hoch wäre. Laut Lasermessung ist diese aber i.O. Wo finde ich dir Prüfwerte? Im Werkstatthandbuch, Elektrohandbuch steht zwar alles mögliche, aber keine Prüfwerte. ALSO: Wo muss ich suchen? Grüße Jürgen |
| Autor: | Michael N. [ Mo 6. Apr 2015, 12:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Suche Widerstandswerte verschiedener Temperatursensoren |
Hi, schau mal auf Dieters Seite : http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm oder auch mal hier : http://www.tom-seven.stillgame.ch/wiki/ ... ing_wiring |
| Autor: | filterspezialist [ Mo 6. Apr 2015, 14:12 ] |
Danke Michael. Das hilft aber eben nur teilweise, da bei beiden Seiten nicht nach Baujahr/Vin so unterschieden wird, dass ich kontroliieren könnte welcher Sensor der richtige ist. Ich suche die Infos in den Originalunterlagen. Rover muss das doch irgendwo hinterlegt haben....??????? |
| Autor: | Mykel [ Mo 6. Apr 2015, 15:15 ] |
Auf den Sensoren steht doch irgendwo auch die Teilenummer drauf, danach kannst du die doch zuordnen. |
| Autor: | Michael N. [ Mo 6. Apr 2015, 16:51 ] |
Hi, lief der Motor den schonmal normal nach dem Umbau?. Vielleicht ist auch ein Sensor defekt und der Motor läuft viel zu fett, da der Sensor falsche Werte liefert oder aber auch die Verkabelung ist nich i. O.. Ich würde da eventuell eher auf den Kühlwassersensor tippen. Hast Du den Kühlwassersensor schonmal im warmen Zustand des Motor abgezogen und beobachtet wie der Motor dann läuft?. Ich würde da einfach mal nach trial and error mit den vorhandenen Sensoren probieren. Welche Farbe hat denn der Kühlwassersensor?. Ich glaube die frühen Modelle waren braun (MEK100060) und später dann schwarz (MEK000030) ?. |
| Autor: | Joezapp [ Di 7. Apr 2015, 10:03 ] |
...und ich habe meinen unlängst gewechselt (schwarz, MEK000030). Der alte Fühler war auch schwarz, ABER: Da stand keine Nummer drauf, sondern nur BMW. |
