| Tachonadel dreht durch, Schrecksekunde Servolenkung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10709 |
| Autor: | Schnakel [ So 5. Apr 2015, 11:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tachonadel dreht durch, Schrecksekunde Servolenkung |
Frohe Ostern! Die Tachonadel springt meistens beim Beschleunigen bzw. kommt nicht hinterher. Gerade auf der Autobahnauffahrt in der Kurve gehabt. Das Problem ist die elektr. Servolenkung. Hatte kein Gefühl mehr in der Lenkung, richtig gefährlich. Könnte doch nur an der dreiteiligen Tachowelle liegen, oder? Jetzt heißt es vorsichtig nach Hause kommen. Geniesst das sonnige Wetter! Gruss Adrian |
| Autor: | xpower [ So 5. Apr 2015, 12:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tachonadel dreht durch, Schrecksekunde Servolenkung |
Ja das liegt an der Tachowelle wenn deiner noch kein mkII ist.... Das Signal für die Lenkung wird erst im Tacho erzeugt |
| Autor: | Mykel [ So 5. Apr 2015, 13:27 ] |
Notbehelf: Sicherung für die Servolenkung ziehen. Dann spinnt sie zumindest nicht und du hast wieder ordentliches Gefühl. Ist die einsame 40A-Sicherung unter der Fronthaube, die neben dem eigentlichen Sicherungskasten aufgesteckt ist. Steht „max. 70A“ drauf. |
| Autor: | Schnakel [ So 5. Apr 2015, 14:20 ] |
Super! Danke! Die Sicherung mach ich erstmal raus. |
