| Fragen zu Hydrolastikeinheiten MGF Bj1997 http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1067 |
| Autor: | DerTyp [ Sa 11. Apr 2009, 13:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fragen zu Hydrolastikeinheiten MGF Bj1997 |
Hallo, bin dabei meine Hydrolastikeinheiten hinten zu tauschen, habe deshalb erstmals die ganze flüssigkeit abgelassen. Habe u.a. wasser, luft(schaum), scheinbar Rost und hydrolastik Öl gemisch. Normalerweise sollte doch NUR hydro-Öl drin sein und kein anderes zeug... oder ist es normal das sich dort auch mal andere sachen sammeln? hat vielleicht jemand tipps zum einbau? vielen dank schonmal. |
| Autor: | Dieter [ Sa 11. Apr 2009, 14:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fragen zu Hydrolastikeinheiten MGF Bj1997 |
http://www.mgfcar.de/hydragas/index.htm http://www.mgfcar.de/hydragas/blownhydra.html http://www.mgfcar.de/hydragas/blownhydra2.html Das was rauskommt ist dreckig und verrostet, das was man reinmacht, sollte sauber sein. Ein Kaffeefilter kann da sehr nützlich sein. (Suppe durchgiessen, filtern) Ansonsten, einfach bei den Montagearbeiten nachdenken, wie, was, wo zusammmenhängt und zusammen funktioniert. Und das schon mit Plan, bevor man was auseinanderrupft. Also ein ganz normale Mechanikerjob. Dann klappt das schon. Noch'n Tipp: Mit Hilfe einer Spritzflasche die neu montierte Einheit erstmal vor dem Anschluss des Druckrohres mit Fluid vollmachen, denn dann ist nachher nicht soviel Luft drin. Und wenn man das Rohr anschliesst, erstmal von vorne mit der Pumpe was reindrücken und an der Verschraubung rausspritzen lassen. Dann die Verschraubung anziehen. Bringt auch schon mal ein paar Kubikmillimeter Luft raus. |
