Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 13:11
[ 9 Beiträge ] |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1163 Wohnort: Rockenhausen
 Schrauben Bremsscheibe
Mal ne Frage zu den kleinen Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Bremsscheiben befestigt werden. Sind das Standard Schrauben, die ich im Zubehör bekomme oder muss ich die bei Rimmerbros bestellen?
Danke schonmal.
| So 22. Mär 2015, 16:07 |
Michael N.
 Re: Schrauben Bremsscheibe
Sind Standard Schrauben M6. Habe sie mir im Baumarkt als Senkkopf mit Innenschskant geholt (Edelstahl).
| So 22. Mär 2015, 16:11 |
Meine sind aus Messing, da ich grad nix anders griffbereit hatte, nachdem sie abgerissen sind.
| Mo 23. Mär 2015, 10:04 |
bohli
Die Dinger sind grundsätzlich hinüber, wenn ich die Scheiben ausbaue bzw. ich muss mal wieder eine ausbohren... Ist wohl ein Verschleißteil...
| Mo 23. Mär 2015, 13:31 |
Kleiner Tipp: M6x16 Senkkopf in Edelstahl mit Torx, gibts im Hunderter-Beutel für ein paar Euro bei Ebay. Torx ist besser als Inbus, wenn so ein kleiner Innensechskant rund ist -- und das ist er schnell! -- , hilft auch kein Schlagwerkzeug mehr wie beim normalen Kreuzschlitz. Bei meinem TF sind Torx-Schrauben drin, machen nie Probleme.
| Mo 23. Mär 2015, 13:44 |
Beim nächsten Scheibenwechsel kommen die auch rein.
| Mo 23. Mär 2015, 16:47 |
tannemann
Registriert: So 1. Mär 2015, 18:18 Beiträge: 128 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Hallo, Ich habe vorgestern an meinem F'chen den "großen Schmierdienst" gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, das (hinten) keine Schrauben drin sind, die Werkstatt kennt bestimmt das Problem und lässt die schon mal einfach weg Ich zerbreche mir eigentlich immer den Kopf, wenn nach dem Basteln Schrauben übrig bleiben; und baue lieber alles nochmal auseinander und wieder zusammen. Aber welchen Zweck erfüllen diese Schrauben eigentlich?
_________________ Gruß Thomas ______ MGF Trophy blau 2001 MGTF LE80 pearl black
| Mo 23. Mär 2015, 21:23 |
Michael N.
Die Schraube ist eigentlich nur eine Fixierungsschraube für die Bremsscheibe, geht also zur Not auch ohne.
| Mo 23. Mär 2015, 21:31 |
tannemann
Michael N. hat geschrieben: Die Schraube ist eigentlich nur eine Fixierungsschraube für die Bremsscheibe, geht also zur Not auch ohne. danke, da bin ich erst einmal beruhigt. Werde mir dann wohl auch mal welche besorgen, Gute Idee mit den Torx-Schrauben, solche Schrauben halten auch die Bremsscheiben an meinen MTBs
| Do 26. Mär 2015, 01:03 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste |
