| Bremsleuchten flackern http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10665 |
| Autor: | Oberon [ Fr 20. Mär 2015, 22:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremsleuchten flackern |
Hallo zusammen, mein kleiner TF hat ein -hoffendlich kleines- Problem: Die Bremsleuchten flackern obwohl ich nicht mal bremse. Meist (laut der Dame meines Herzens) nur das Mittlere. Die Birnen dort scheinen schneller anzusprechen. Bodenwellen scheinen das ganze zu verstärken, bergauf abzuschwächen. schon mal Danke für die Hilfe... |
| Autor: | Mykel [ Fr 20. Mär 2015, 22:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremsleuchten flackern |
Da wird sich der Bremslichtschalter überm Pedal verstellt/gelöst haben. Lässt sich recht einfach beheben, schau mal von unten im Fußraum zur Pedalerie hoch, dann siehst du den. EDIT: Wie immer gibt’s Rat bei Dieter. |
| Autor: | Oberon [ Fr 20. Mär 2015, 22:42 ] |
ok, morgen als erstes... nach dem Frühstück. Danke. |
| Autor: | Lars Steinke [ Sa 21. Mär 2015, 00:39 ] |
Das Problem scheint bei Euch in der Ecke gehäuft aufzutreten. am Mittwoch ist mir nen grüner vorrausgefahren mit Hardtop drauf. Irgendwo in Gelsenkirchen war das. War aber im BMW unterwegs und der Herr am Steuer fuhr rechts und ich musste links. Sonst hätt ich ihn ja noch drauf hingewiesen. |
| Autor: | Oberon [ Sa 21. Mär 2015, 11:19 ] |
Könnten die wittener Straßen sein... "10 km/h wegen Straßenschäden" |
| Autor: | Madmax [ Sa 21. Mär 2015, 17:41 ] |
Das is der Bremslichtschalter...hatte auch gerade das Problem----kurz abgetaucht...Wirbelsäule gebrochen....mit dem Auge am Pedal hängengeblieben....aber nach zwei Minuten an den Schräubchen gedreht....wenn deiner auch einstellbar ist....Bingo...zäck...fertich..... |
| Autor: | Oberon [ Sa 21. Mär 2015, 18:31 ] |
genau das wars... wenn man erst mal ein Foto mit dem Handy von der Stelle macht, weil man es ja so prächtig sieht, dann geht es recht schnell. Ein wenig Schlangenmensch muss man echt schon sein. Aber somit habe ich meine erste MG-Reparatur binnen 5 min geschafft Noch Danke an alle |
| Autor: | tannemann [ Sa 21. Mär 2015, 23:32 ] |
Hallo, Ich musste da auch schon mal ran, den Fahrersitz ganz nach hinten, dann vom Beifahrersitz rückwärts auf den Fahrersitz rücken, die Beine hoch über Lehne und Kopfstütze, gleichzeitig mit Oberkörper und Kopf unters Lenkrad rutschen und dann kann man dort prima arbeiten. Und wenn danach ein bisschen die Genickstarre einen plagt, hilft eine Massage. 5 min. schrauben, 20 min. massieren macht rund 30 min. für die Reparatur |
