| HILFE - mein Auto startet nicht mehr :( http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10661 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | T'o [ Do 19. Mär 2015, 23:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | HILFE - mein Auto startet nicht mehr :( |
Hallo Leute, ich bin ab heute neuer Besitzer eines MG TF 135 (2002). Erste Fahrt war super und es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt steht das Fahrzeug - normal geparkt. Zwei Stunden später wollte ich wegfahren und ich hab das Auto mit der Fernbedienung nicht aufgebracht. Hab das Auto normal aufgesperrt und wollte die Zündung aktivieren und dann ging der Alarm los. Nach ein paar mal hin und her habe ich erstmal die Hupe abgeklemmt. Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten. Auch die Fernbedienung geht nicht mehr. Hab darauf hin den vier-stelligen Code wie Anleitung eingegeben. Es kam weder das eine Signal noch hat sich die Wegfahrsperre deaktiviert. Jetzt ist es auch so dass die rote Leuchte von der Alarmanlage nicht mehr leuchtet. Das Auto bekomme ich nur noch einseitig mit dem Schlüssel auf. (manuell) Jetzt stehe ich da und komme nicht mehr weg. Eines war auffällig. Beim letzten absperren hat die rote Leuchte schnell aufgeleuchtet. Ist die Batterie von der Fernbedienung leer? Was muss ich tun? Was kann ich tun? Bitte helft mir weiter. Danke im Voraus. |
| Autor: | Mykel [ Do 19. Mär 2015, 23:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: HILFE - mein Auto startet nicht mehr :( |
Ja, das klingt nach einer leeren Batterie oder nach einer defekten Batteriehalterung in der Fernbedienung. Da gibt es einige ganz aktuelle Threads zu (Suchfunktion), aber für den Newbie hier mal ein paar Links: viewtopic.php?f=2&t=10641 viewtopic.php?f=2&t=10273 |
| Autor: | T'o [ Do 19. Mär 2015, 23:31 ] |
Danke. Sry. Das musste jetzt schnelle gehen. Ich stehe noch hier |
| Autor: | Mykel [ Do 19. Mär 2015, 23:33 ] |
Wo ist denn „hier“? |
| Autor: | Jan68 [ Do 19. Mär 2015, 23:35 ] |
Wo stehst du denn? |
| Autor: | T'o [ Do 19. Mär 2015, 23:36 ] |
In Bayern Neuburg Donau. Lass mich jetzt abholen. Bekomme das Fahrzeug nicht zum laufen. Die restliche Elektronik funktioniert. Wenn ich den Zundschlüssel umdrehe piepst es sehr laut. |
| Autor: | Mykel [ Do 19. Mär 2015, 23:39 ] |
Das Piepsen ist normal, das ist die Wegfahrsperre. Leider ist Neuburg etwas weit, sonst wär ich mal flott rübergekommen. Die Batterie (CR2032) kriegst du in jedem Supermarkt. Hast du noch ne zweite Fernbedienung? |
| Autor: | Jan68 [ Do 19. Mär 2015, 23:41 ] |
Es kommt schon mal vor, dass man öfters auf die FB drücken muss um die Wegfahrsperre zu deaktivieren! |
| Autor: | T'o [ Do 19. Mär 2015, 23:42 ] |
Das kann ich auch nicht erwarten und bin froh über jede Hilfe. Ich probiere morgen das mal mit dem Battiertausch im Schlüssel aus. Habe einen Zweitschlüssel aber da tut sich leider auch nichts... |
| Autor: | Mykel [ Do 19. Mär 2015, 23:51 ] |
T'o hat geschrieben: Habe einen Zweitschlüssel aber da tut sich leider auch nichts... Das ist dann aber schon merkwürdig. Beide Batterien gleichzeitig leer, oder war der Zweitschlüssel von Anfang an tot? |
| Autor: | T'o [ Do 19. Mär 2015, 23:54 ] |
Hab das Fahrzeug heute bekommen. Den zweiten Schlüssel habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ich kann mir vorstellen, dass der zweite auch leer ist. Was mich halt nur wundert, dass die Alarmleuchte gar nicht mehr leuchtet, auch wenn ich das Fahrzeug schließe. Vielleicht muss ich einfach ein Tag warten bis sich alles reaktiviert... |
| Autor: | Mykel [ Fr 20. Mär 2015, 00:03 ] |
Normalerweise ist es so, dass nach dem Abschließen mit der FB die Lampe für etwa 10 Sekunden schnell blinkt. Dann wechselt sie zu einem langsamen Blinken. Dies zeigt an, dass die Alarmanlage scharf ist. Wenn du nur mit dem Schlüssel abschließt, blinkt die Lampe nicht. An sich bedeutet das, dass die Alarmanlage bei dir jetzt nicht aktiv ist. Kannst du denn mit der FB abschließen, wenn du mit dem Schlüssel aufgesperrt hast? |
| Autor: | Dieter [ Fr 20. Mär 2015, 00:47 ] |
Noch'ne Idee: T'o hat geschrieben: Das Auto bekomme ich nur noch einseitig mit dem Schlüssel auf. (manuell) Das macht mich reichlich stutzig. Es müssen beide Türen auf-/zu gehen wenn man mit dem Schlüssel aussen das Fahrertürschloss schliesst. Auch die erste Alarmauslösung lässt was faules an einem der Türschlösser vermuten. T'o hat geschrieben: Beim letzten absperren hat die rote Leuchte schnell aufgeleuchtet. Ich würd mal das Auf-/zuschliessen mit gleichzeitigem Zudrücken der Fahrertür checken, und auch mal einen Helfer suchen, der die Beifahrertür zudrückt. Der Riegelklapparatismus am Schloss hat bei Belastung durch den Schlossbügel manchmal ein seltsames Verhalten. Nur so'ne Idee. |
| Autor: | T'o [ Fr 20. Mär 2015, 19:09 ] |
NEUIGKEITEN: Ein Tag stehen gelassen: rote Alarm-Leuchte blinkt wieder normal. Habe jetzt Batterien der Schlüssel getauscht. Auf öffnen geklickt. Auto lässt sich zentral nicht öffnen. Allerdings ist das rote Signal aus. Habe dann manuell geöffnet. Auto lässt sich wieder starten. Jetzt ist die Frage wieso sich das Auto mittels Funk nicht öffnen lässt? |
| Autor: | xpower [ Fr 20. Mär 2015, 19:29 ] |
Vielleicht ist ja ein Türschloss defekt ? Oder hast du die Runden Fernbedienungen? Mit dem MG Logo in der Mitte ? Dann kann es auch die Pektron sein |
| Autor: | T'o [ Fr 20. Mär 2015, 19:42 ] |
Ich hab die eckige mit zwei Knöpfe nebeneinander. |
| Autor: | T'o [ Fr 20. Mär 2015, 19:43 ] |
Bei der ersten Fahrt hat noch alles funktioniert. Seltsam ist das schon... |
| Autor: | Michael N. [ Fr 20. Mär 2015, 20:01 ] |
T'o hat geschrieben: NEUIGKEITEN: Habe jetzt Batterien der Schlüssel getauscht. Auf öffnen geklickt. Auto lässt sich zentral nicht öffnen. Allerdings ist das rote Signal aus. Habe dann manuell geöffnet. Auto lässt sich wieder starten. Jetzt ist die Frage wieso sich das Auto mittels Funk nicht öffnen lässt? Hi, wenn die Batterie an der Fernbedienung gewechselt wurde, mußt Du auf der Fernbedienung mindestenes 4mal auf und zu sperren, damit sich die Fernbedienung neu synchronisiert. Ist auch hier am Schluß zu sehen : https://www.youtube.com/watch?v=_ksrf889xaI |
| Autor: | xpower [ Fr 20. Mär 2015, 20:50 ] |
Wenn die wfs aufgehoben wird sollte sich die Fernbedienung synchronisiert haben Hast du beide Bedienungen probiert ? Gehen beide Seiten auf und zu wenn du mit dem Schlüssel auf und zu machst ? |
| Autor: | c.steffan [ Fr 20. Mär 2015, 20:55 ] |
Hallo T'o, wenn dein MG jetzt wieder fährt, kannst ja mal ein paar Fotos von machen und noch was mehr von der Ausstattung und Vorgeschichte erzählen. Das kommt hier immer sehr gut Und wenn du mal eine kleine Frühlingsausfahrt machen willst, kann ich unser "Liebliches Taubertal" empfehlen, mit Kaffeetrinken auf der Terrasse und fachsimpeln über unsere schönen Autos im Carport. Grüße aus Tauberbischofsheim (im "Lieblichen Taubertal") Christof P.S.: Herzlich Willkommen im Forum! |
