Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 13:53
Schrauben Bremsscheibe
Beitrag Schrauben Bremsscheibe
Mal ne Frage zu den kleinen Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Bremsscheiben befestigt werden.
Sind das Standard Schrauben, die ich im Zubehör bekomme oder muss ich die bei Rimmerbros bestellen?
Danke schonmal.
So 22. Mär 2015, 16:07
Beitrag Re: Schrauben Bremsscheibe
Sind Standard Schrauben M6. Habe sie mir im Baumarkt als Senkkopf mit Innenschskant geholt (Edelstahl).
So 22. Mär 2015, 16:11
Meine sind aus Messing, da ich grad nix anders griffbereit hatte, nachdem sie abgerissen sind. :D
Mo 23. Mär 2015, 10:04
Die Dinger sind grundsätzlich hinüber, wenn ich die Scheiben ausbaue bzw. ich muss mal wieder eine ausbohren...
Ist wohl ein Verschleißteil... :puh:
Mo 23. Mär 2015, 13:31
Kleiner Tipp: M6x16 Senkkopf in Edelstahl mit Torx, gibts im Hunderter-Beutel für ein paar Euro bei Ebay. Torx ist besser als Inbus, wenn so ein kleiner Innensechskant rund ist -- und das ist er schnell! -- , hilft auch kein Schlagwerkzeug mehr wie beim normalen Kreuzschlitz. Bei meinem TF sind Torx-Schrauben drin, machen nie Probleme.
Mo 23. Mär 2015, 13:44
Beim nächsten Scheibenwechsel kommen die auch rein. :mrgreen:
Mo 23. Mär 2015, 16:47
Ich habe vorgestern an meinem F'chen den "großen Schmierdienst" gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, das (hinten) keine Schrauben drin sind,
die Werkstatt kennt bestimmt das Problem und lässt die schon mal einfach weg :shock:
Ich zerbreche mir eigentlich immer den Kopf, wenn nach dem Basteln Schrauben übrig bleiben;
und baue lieber alles nochmal auseinander und wieder zusammen.
Aber welchen Zweck erfüllen diese Schrauben eigentlich?
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mo 23. Mär 2015, 21:23
Die Schraube ist eigentlich nur eine Fixierungsschraube für die Bremsscheibe, geht also zur Not auch ohne.
Mo 23. Mär 2015, 21:31
Michael N. hat geschrieben:
danke, da bin ich erst einmal beruhigt.
Werde mir dann wohl auch mal welche besorgen,
Gute Idee mit den Torx-Schrauben, solche Schrauben halten auch die Bremsscheiben an meinen MTBs :D :up:
Thomas
______
Do 26. Mär 2015, 01:03
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
