Zündungsplus im Kofferraum
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10632
Autor:  Rttr [ Mo 9. Mär 2015, 19:37 ]
Betreff des Beitrags:  Zündungsplus im Kofferraum
weiss jemand, ob im Kofferraum (hinten :D ) ein Kabel mit Zündungsplus ist?
Mit freundlichen Grüßen
rttr
Autor:  Mykel [ Mo 9. Mär 2015, 20:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Zündungsplus im Kofferraum
Was soll da denn dranhängen? Stift 8 am Relaisstecker C730 hat Zündungsplus, ist aber nur 1,5 qmm und mit 15 A abgesichert. Wenn es zuviel wird, könntest du auch ein weiteres Relais zwischenbasteln, das weiße Kabel liefert dann nur den Schaltimpuls, den Hauptsaft könntest du (mit Zwischensicherung) vom Anlasser abnehmen.
Relais.pdf [69.08 KiB]
507-mal heruntergeladen
Autor:  Rttr [ Sa 14. Mär 2015, 18:46 ]
Super. Danke
Will mal etwas mit Elektronik rumspielen. Kühlmittelsensor und so ...
rttr
