| TF läuft im kalten Zstand sehr unruhig! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10616 |
| Autor: | Maggi2014 [ Mo 2. Mär 2015, 22:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | TF läuft im kalten Zstand sehr unruhig! |
Hallo, bin heute das erste mal hier im Forum. Habe schon einiges hochinteressantes gelesen und auch direkt ein Anliegen: Ich habe mir im letztem Frühjahr einen lang ersehnten Traum erfüllt und mir einen TF 135 Bj.2003 gekauft Im warmen Zustand schnurrt meine "Maggi" wie ein Kätzchen Wer kann mir weiter helfen, bzw. hat einen Tipp für mich "fast Laien"? Liebe Grüße aus Warendorf Maggi2014 |
| Autor: | Mykel [ Mo 2. Mär 2015, 22:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: TF läuft im kalten Zstand sehr unruhig! |
Häng mal einen OBD-Leser an den Diagnoseanschluss. Das hört sich sehr danach an als ob der Temperaturfühler für das Kühlmittel nicht korrekt arbeitet. Das ist NICHT derselbe wie für die Anzeige. |
| Autor: | Joezapp [ Mo 2. Mär 2015, 23:11 ] |
Ziemlich sicher das was Mykel sagt. Eigene Erfahrungen sind bei mir im Anrollen... |
| Autor: | Maggi2014 [ Di 3. Mär 2015, 09:28 ] |
Hi Mykel, wenn du mir jetzt noch verrätst wo der Diagnoseanschluss sitzt, werde ich das direkt mal machen |
| Autor: | Mykel [ Di 3. Mär 2015, 12:14 ] |
Unterm Lenkrad im Sicherungsträger, oben rechts. |
| Autor: | Maggi2014 [ Sa 21. Mär 2015, 13:14 ] |
Hi Mykel, Das mit dem Diagnosegerät hat nicht geklappt! Ich habe a er auf Verdacht schon mal einen Thermofühler bestellt Jetzt musst du mir nur noch verraten wo der sitzt Und wie ich da dran komme Vielen Dank |
| Autor: | Mykel [ Sa 21. Mär 2015, 13:18 ] |
Der Sensor sitz am Kühlmittelausgang vom Zylinderkopf, um dranzukommen musst du die Motorabdeckung abnehmen. Dann sieht man ihn eigentlich ganz gut. Ist der braune von den beiden, der nach vorne Richtung Tank zeigt, sieht man hier bei Dieter ganz gut: http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm |
| Autor: | Maggi2014 [ Do 11. Jun 2015, 17:43 ] |
sooooo, jetzt endlich komme ich mal zum basteln Muss ich zum tauschen das Kühlwasser ablassen? Gruß |
| Autor: | xpower [ Do 11. Jun 2015, 17:53 ] |
Wenn du schnell bist und das Wasser kalt ist musst da nichts ablassen Wenn du langsam bist lässt du es beim rausschrauben automatisch ab |
| Autor: | Joezapp [ Do 11. Jun 2015, 17:55 ] |
Nö, wennst schnell genug bist gehts auch so... Finger drauf und alles bereithalten. Dann Wasser auffüllen nicht vergessen (50/50 Mischung)! Mist! Xpower war mal wieder schneller! |
| Autor: | Maggi2014 [ Do 11. Jun 2015, 18:00 ] |
Wow, ihr seit nicht nur spitze ihr seit auch noch teuflisch Ich leihe mir den Daumen von meinem Sohn Ich werde berichten wie es geklappt hat. Danke |
| Autor: | Joezapp [ Do 11. Jun 2015, 18:42 ] |
Zeigefinger ist besser! |
| Autor: | Maggi2014 [ Do 11. Jun 2015, 19:52 ] |
Wenn ich geahnt hätte wie schnell das geht, Wäre ich sicher schon vor 3 Wochen soweit gewesen Danke nochmals für eure "Online-Hilfe" Liebe Grüße |
| Autor: | borderhai [ Do 11. Jun 2015, 21:47 ] |
Morgen sind wieder einige bei mir in der neuen Werkstatt,wenn du Lust hast komm vorbei. Wir grillen und tratschen. Neue Adresse Goldbrink 2 59302 Oelde |
| Autor: | Maggi2014 [ Fr 12. Jun 2015, 10:15 ] |
Leider nein Fahre heute Nachmittag übers WE weg! Würde aber gerne mal bei Euch vorbei schauen! Nimm mich doch bitte in Eure MG- WhatsApp Gruppe auf. Tel.: xxxx/xxxxxxx Mod Edit: Bitte Telefonnummern nur per PN! Euch viel Spaß heute Abend |
