| Toyosport Auspuff stinkt und rumpelt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10595 |
| Autor: | c.steffan [ So 22. Feb 2015, 12:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Toyosport Auspuff stinkt und rumpelt |
Hallo Freunde, im Januar hatte ich unsere MG drei Wochen im Carport aufgebockt, um den Auspuff zu wechseln. Toyosport (SS) komplett von vorne bis hinten, neue Dichtungen, neuer Kat und neue Lambdasonden. Den Hitzeschutzschild überm Endtopf neu lackiert und unter Mühen alles wieder druntergepfriemelt (nicht so einfach, da die Halterungen am Auspuff fest dran sind). Bei der ersten Ausfahrt rumpelte es hinten (muss der Endtopf sein) beim Gasgeben, nicht aber bei Bodenwellen. Kann das sein, dass da zu wenig Platz ist für den Hitzeschutz? Ich würde evtl. auch Hitzeschutzfolie drunterkleben, wenn nötig. Aber was kann man da nehmen? Kann man die Dichtungen nochmal nehmen, wenn man den jetzt nochmal auseinandernimmt? Zweites Problem: nach der Ausfahrt (ca. 5km) stank der Auspuff irgendwie verbrannt, auch im Innenraum war's etwas neblig (die Motorraumabdeckung ist nur teilweise verschraubt, auch die Stoff/Hutablage fehlt noch). Können das Rückstände sein, von der Herstellung oder so? Danke für Tipps Christof |
| Autor: | xpower [ So 22. Feb 2015, 13:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Toyosport Auspuff stinkt und rumpelt |
Ist normal das der auspuff erstmal etwas riecht... Muss erstmal ordentlich eingefahren werden und dann ist auf alles was auf dem Stahl ist abgebrannt. Außer es riecht nach Plaste dann weißt wo dein auspuff dagegen klappert |
| Autor: | c.steffan [ So 8. Mär 2015, 14:51 ] |
So, Problem gelöst (hoffe ich jedenfalls): der Gestank/Geruch wird weniger, wohl doch etwas zu neu, das ganze. Das Klappern gehörte nicht zum Handwerk, sondern kam vom Hitzeschild. Das war an einer Befestigungsschraube durchgebrochen Drei Minuten Arbeit, Testfahrt steht noch aus. Erstmal kleine Handwäsche, Dach auf und Windschott montiert. Nachher dann kleine Ausfahrt mit meiner Maus, das schöne Wetter (endlich!) mal genießen. |
| Autor: | MarkusN [ Fr 13. Mär 2015, 22:30 ] |
Hi Christof, den Toyosport in "Stainless" habe ich auf verbaut. Ist normal, dass der auf den ersten paar Km etwas müffelt. Aber der Sound ist nicht schlecht und der TÜV-Mensch ist von den Abgaswerten begeistert. Mach DIr keinen Kopf dewegen.... |
