Nächste Baustelle "Scheinwerfer"
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10581
Seite 1 von 2
Autor:  Kohllege [ Di 17. Feb 2015, 18:32 ]
Betreff des Beitrags:  Nächste Baustelle "Scheinwerfer"
In meinem LHD MGF 98 ist auf der Beifahrerseite der Scheinwerfer defekt..
Um genauer zu sein die Verstellung des Scheinwerfers hoch runter. Allerdings direkt an der Lampenfassung unten, innen komplett weg gebrochen weil dem Vorbesitzer ne Lampe rein gefallen ist und er versucht hat zu verstellen.
Ich meine also nicht den versteller mit der gelben "Schraube". Sondern das Gegenstück an der Fassung.
Kann ich die Fassung auch von nem RHD nehmen und in meinen Scheinwerfer verbauen? Ist das Plug and Play? Streuscheibe, Glas, Gehäuse bleibt alles LHD....
Müsste doch eigentlich funktionieren oder?
Autor:  Purche [ Di 17. Feb 2015, 18:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Nächste Baustelle "Scheinwerfer"
Außer Streuscheibe alles gleich. Selbst die kann man spiegelverkehrt einbauen.
MfG Bernd
Autor:  Kohllege [ Fr 20. Feb 2015, 17:45 ]
So, Halterung wäre theoretisch repariert und alles geschmiert... Nun funktionieren auch die versteller wieder einigermaßen.
Allerdings sind beide Reflektoren nahezu Silber. Mit Chrom ist nicht mehr wirklich was.
Hat jmd ein Bild von einem neuen Scheinwerfer, wo man erkennt ob der Reflektor beim Abblendlicht komplett verspiegelt ist oder ist der auch recht Matt?
Bei allen Scheinwerfern, welche man so gebraucht ergattern könnte schaut der Reflektor vom Abblendlicht immer sehr Matt aus durch die Streuscheibe
Autor:  xpower [ Fr 20. Feb 2015, 18:18 ]
Ist quasi Serie ;)
Autor:  Kohllege [ Fr 20. Feb 2015, 18:28 ]
Serie? :)
Dann ist quasi nur der daneben liegende Reflektor mit dem Standlicht verspiegelt/verchromt und das Abblendlicht nicht?
Dachte der Reflektor des Abblendlichtes war auch verspiegelt, damit das Licht besser reflektiert wird.... :?:
Autor:  Mykel [ Fr 20. Feb 2015, 19:19 ]
Doch, normal sind die beide klar und strahlend. Hier mal ein Vergleich alt gegen neu:
mgfheadlights.JPG [ 71.01 KiB | 17258-mal betrachtet ]
Autor:  Kohllege [ Fr 20. Feb 2015, 20:33 ]
Hm... Okay...
Also wenn beide Reflektoren normalerweise klar und verspiegelt sind bzw. sein sollen....Dann sollte ich mir mal neue zulegen. :shock:
Beifahrerseite beide Reflektoren nahezu Silber... Verspiegelt ist da nix mehr...
Fahrerseite Reflektor Abblendlicht Silber, der andere spiegelt noch etwas....
Würde alles die kaum vorhandene Lichtausbeute im vergangenen Jahr erklären........
Autor:  xpower [ Fr 20. Feb 2015, 20:36 ]
Die Beschichtung brennt es immer wieder runter, wird einfach zu warm hinter der Streuscheibe
Von daher so Serie wie ein HGF :mrgreen:
Autor:  MG 850 [ Sa 21. Feb 2015, 10:50 ]
Spätestens dann wenn der T Ü V nein sagt muß ein Neuer her, war bei mir so,
Beim neuen Scheinwerfer ist alles verchromt(Reflektor).
Autor:  Kohllege [ Sa 21. Feb 2015, 10:55 ]
TÜV ist 04/2016 erst fällig...
Ich denke, da ich spätestens kommendes Jahr neue brauche, werde ich mich jetzt nach sehr guten gebrauchten oder gar neuen umschauen...
Kommt dann mit auf die TO-DO Liste.... Zusätzlich zu den Querlenkern etc :shock: :D
Autor:  Mykel [ Sa 21. Feb 2015, 12:47 ]
Kosten £115 (~160 Euro) das Stück bei E-Car Parts (unserem MGFIM-Sponsor). Der kommt auch im Mai zur MGFIM in Essex, wir werden da auf der Website mgfim.org noch eine „Bestellliste“ platzieren. Eventuell gibt es da auch noch Sonderkonditionen. :mrgreen:
Kann dann ja jemand mitbringen, oder du meldest dich noch zur Mitfahrt an :up:
Autor:  Kohllege [ Sa 21. Feb 2015, 14:29 ]
Zufälle gibt's...
Genau mit Ihm (Nick von E-Car Parts) stehe ich grad im Mailverkehr wegen der Scheinwerfer. :D :up:
Mal schauen was er preislich für meine blinde Diva tun kann... :angel:
Nach Essex kann ich leider nicht mitfahren und, wie es nun mal so ist, warten will man auch nicht ... Mir ist langweilig und die Saison starten ab dem 01.04. :D
Autor:  xpower [ Sa 21. Feb 2015, 15:22 ]
oh du armer Kerl :)
meine startet nächste Woche Sonntag :D
also geht's morgen in die Garage alles vorbereiten das es pünktlich losgehen kann ;)
Autor:  ilro [ Sa 21. Feb 2015, 21:14 ]
Ist quasi Serie ;)
Der im Abblendlicht verbaute Metallreflektor "verdampft" mit der Zeit und lagert sich am Reflektor und der Streuscheibe ab. Schätze, dass bei wertigerem Metall das nicht mehr vorkommen würde.
Bei den "Blinden" ist die Oberfläche rauh und grau. Quasi Serie!
Autor:  Kohllege [ So 22. Feb 2015, 12:50 ]
@xpower: mein erstes Saisonfahrzeug und somit mein erster Fehler... 04-10.... Naja... Aber es ist wie Weihnachten... Das warten und die Vorfreude ist doch immer noch die schönste Freude..... *würg :angel:
Hab jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und nach dem sehr netten Mailverkehr gerade zwei neue Scheinwerfer beim Nick/E-Carsten Parts geordert. Echt netter Kerl und der Preis passte auch :up:
Wird nicht meine letzte Bestellung gewesen sein.
Autor:  pavmi [ So 22. Feb 2015, 17:07 ]
Hallo
Darf man den wissen was er für die zwei neuen inkl Versand aufgerufen hat ? .
Autor:  xpower [ So 22. Feb 2015, 20:23 ]
ich würde mal auf 300-340€ für zwei mit Versand tippen oder ?? ;)
Autor:  Kohllege [ So 22. Feb 2015, 20:39 ]
da sollte jmd Lotto spielen....... :D
Autor:  xpower [ So 22. Feb 2015, 20:46 ]
grins naja hab vor dem gestiegenen Pfund Kurs für jemand welche bestellt :D
Autor:  Union Jack [ Mo 23. Feb 2015, 22:26 ]
habe am Wochenende beide Streuscheiben gereinigt, da das Licht in letzter Zeit ein Witz war, beide waren recht matt,
die beiden Reflektoren waren ebenfalls nur noch silbern, aber mit den gereinigten Streuscheiben und neuen Birnen von
Osram mit 140% mehr Lichtleistung, bin ich jetzt wieder ganz zu frieden mit meinem Licht im MGF...
