Clip Schlossverbindungsstange
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10562
Seite 1 von 2
Autor:  mistertee [ So 8. Feb 2015, 15:42 ]
Betreff des Beitrags:  Clip Schlossverbindungsstange
da sich das Schloss auf der Fahrerseite meines MG TF nicht mehr öffnen ließ, habe ich den Türgriff demontiert. Ging auch alles gut und ich konnte es reparieren (musste nur eine Schraube anziehen). Als ich es wieder einsetzen wollte, ist leider der Clip für die Schlossverbindungsstange kaputt gegangen. d.h. der weiße Clip am Türschloss, in den eine Stange für die Verriegelung eingedrückt wird. Kann man das Teil separat bekommen? Ich habe es leider nicht gefunden, wollte aber noch mal nachfragen.
Vielen Dank.
Gruß Mistertee
Autor:  xpower [ So 8. Feb 2015, 21:32 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Clip Schlossverbindungsstange
moin
also bei MG oder Rover gibt's den nicht einzeln...
vielleicht hat ja ein anderer Hersteller welche im Angebot...
ansonsten hilft nur ein komplettes Teil...
Autor:  Gussy [ Mo 9. Feb 2015, 00:49 ]
Schreib mich mal an und sag mir bitte was du genau brauchst hab nämlich ein Schloss hier,
Autor:  mistertee [ Mo 9. Feb 2015, 08:03 ]
Mail ist raus. Vielleicht habe ich ja Glück und du hast was für mich.
Autor:  Matthias_S [ Do 12. Feb 2015, 12:33 ]
Ich meine, der Clip ist identisch mit dem beim MGB. Hab´s zwar nicht überprüft, weil ich deswegen nicht die Tür meines B auseinander bauen wollte, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und den Clip für den B sollte es noch geben.
Autor:  Dieter [ Do 12. Feb 2015, 13:01 ]
Teilenummer ? ;) ... EPC (Link da oben) wartet :)
kommt öfter vor, muß man halt vorsichtig behandeln.
Im Bild mal als Beispiel der Bowdenzug, der auch recht empfindlich ist.
http://www.mgfcar.de/door_lock/mg_schloss.jpg
Aus Sicherheitsgründen sind nicht mehr Fotos öffentlich
Autor:  mistertee [ Do 12. Feb 2015, 13:50 ]
War ohne Frage meine Schuld. Im Rausch des Einbauerfolges bin ich nachlässig geworden.
Unter EPC habe ich schon geschaut. Es gibt nur den ganzen Zylinder (CWC102590MMM ). Bei mir ist das Plastikteil, was man im EPC links sieht, kaputt. Das gibt es nicht einzeln. Ich könnte zur Not einen ganzen Zylinder kaufen, aber neu bin ich da bei fast 100€.
Ich habe jetzt einen Niederländer gefunden, der meint, so etwas zu haben bzw. ein gebrauchtes Schloss mit dem Teil zu haben. Er wollte sich heute melden. Ich werde aber auch noch mal beim MGB schauen. Danke für den Tipp.
Autor:  Matthias_S [ Do 12. Feb 2015, 14:58 ]
Das müsste besagter Clip sein. Limora hat leider kein Bild davon im Online-Katalog.
http://www.limora.com/de/english-cars/m ... 92609.html
Autor:  xpower [ Do 12. Feb 2015, 15:07 ]
Niederländer ? Pieter Jan ? Etwa ? :)
Autor:  mistertee [ Do 12. Feb 2015, 18:51 ]
Jau, so heißt er.
Matthias_S hat geschrieben:
Vielen Dank. Das Geld kann ich ja mal riskieren.
Autor:  Dieter [ Fr 13. Feb 2015, 02:29 ]
... jap, und ein Foto davon machen, rübersenden !! ... sofern es passt !
Autor:  mistertee [ Fr 13. Feb 2015, 08:22 ]
Werde ich machen.
Autor:  mistertee [ Sa 14. Feb 2015, 14:05 ]
Die Teile von Limora sind angekommen, passen aber leider nicht. Das Problem ist, dass der Clip für die Stange zu klein ist. Muss ich wohl weitersuchen.
Autor:  jim_knopf123 [ Di 17. Feb 2015, 16:49 ]
Könntest du mal ein Foto vom Clip machen ? (Habe keine Lust die Verkleidung abzubauen und selber schauen)
Und mal ein paar Maße dazu ? Vielleicht passt ja was Marken fremdes
Mfg. Thorsten
Autor:  mistertee [ Di 17. Feb 2015, 19:41 ]
Vielen Dank für das Angebot. Ich hoffe aber, dass ich einen gebrauchten Clip gefunden habe. Er soll demnächst ankommen. Wenn er nicht passt, werde ich noch mal ein Foto hochladen.
Autor:  xpower [ Mo 23. Feb 2015, 16:59 ]
gerade was entdeckt :)
http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-TF-N-S-PA ... 3aa28a877e
Autor:  mistertee [ Mo 23. Feb 2015, 18:44 ]
Vielen Dank, aber der ist es nicht. Heute habe ich jedoch einen aus den Niederlanden bekommen. Am Wochenende fotografiere ich ihn mal.
Autor:  mistertee [ Fr 27. Feb 2015, 17:29 ]
Hier mal ein Bild von dem Clip (leider ist das Foto nicht so gut)
IMG_20150227_135820[1].jpg [ 289.75 KiB | 12954-mal betrachtet ]
Jetzt habe ich noch ein kleines Problemchen. Ich wollte das Auto nun auch mal mit dem Schlüssel verriegeln. Also Schlüssel rein, Achtelumdrehung nach links und das Auto ist verriegelt. Auch das rote Lämpchen blinkt schön vor sich hin. So weit so gut. Aber Entriegeln mit dem Schlüssel geht nicht. Egal ob ich den Schlüssel nach links oder nach rechts drehe, es gibt keine Reaktion, außer dass die Hupe lossgeht. Entriegeln funktioniert nur über die Fernbedienung.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Autor:  Joezapp [ Mo 2. Mär 2015, 11:57 ]
Mikroschalter? :?
