| original Radio MK I - welche gab es? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10517 |
| Autor: | crimak42 [ Mo 12. Jan 2015, 23:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | original Radio MK I - welche gab es? |
Hi Leute, leider konnte google mir auch nicht so recht helfen. Ich will meinem 96er VVC ein passendes orignal Radio verpassen. Doch welche gab es? Vielleicht hat ja jemand nen Tipp...? |
| Autor: | xpower [ Di 13. Jan 2015, 08:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: original Radio MK I - welche gab es? |
Original war das drin
| Autor: | bohli [ Di 13. Jan 2015, 11:30 ] |
Hat das eigentlich Aufpreis gekostet? Soviel ich weiß, gab es nur eine "Radiovorbereitung". Zumindest hab ich damals vom Händler gesagt bekommen: "Radio ist ab Werk keines drin - kaufen Sie sich eines Ihrer Wahl und wir bauen es kostenlos ein." |
| Autor: | xpower [ Di 13. Jan 2015, 14:37 ] |
Normal war immer bei MG Rover eine Radiovorbereitung Allerdings hatten sie im Laufe der Jahre immer mal wieder Radios im Zubehör Katalog die von Markenherstellern (Grundig, Alpine, Siemens...) gebaut und mit dem MG oder Rover Logo versehen wurden Nur die letzten 1,5 Jahre haben sie dann nur noch reine Zubehörradios angeboten - in erster Linie Kenwood, Sony und Becker (PGA Sondermodelle hatten Blaupunkt Navis Serie) viele Händler haben bis die Original Zubehörradios im MG Rover Katalog auftauchten (Ende 1995) Clarion und Blaupunkt Radios ihren Kunden angeboten |
| Autor: | my01 [ Di 13. Jan 2015, 16:07 ] |
das sieht aber nach Philips aus |
| Autor: | crimak42 [ Di 13. Jan 2015, 23:55 ] |
| Autor: | crimak42 [ Mo 19. Jan 2015, 23:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Aux Eingang an original Kassettenradio? |
So - jetzt habe ich also so ein philips dc741 (wie im bild) - hat da schon mal jemand nen aux-eingang dran 'gehackt'? |
| Autor: | xpower [ Mo 19. Jan 2015, 23:34 ] |
Musste mal schauen das sollte doch einen Wechsleranschluss haben - da gibt's sicher was |
| Autor: | crimak42 [ Di 20. Jan 2015, 20:08 ] |
Ja, das hat nen 10-poligen Iso-Anschluss für den Wechsler. Das hier müsste die Belegung sein (oberste Buchse): darstellen Dateianhang: image003.gif [ 2.3 KiB | 13265-mal betrachtet ] Mit den Abkürzungen kann ich nur nicht viel Anfangen - vielleicht hat da jemand nen Tip? Fertige Adapter scheint es leider nicht (mehr) zu geben. Auch weiß ich nicht was es Bedarf, dass das Radio denkt, da sei ein Wechsler angeschlossen. Dazu findet man leider nicht mehr wirklich was... gut - das Radio ist ja auch fast älter als das Internet Ich meine, zur Not geht noch die gute alte Adapterkasette, aber elegant und mit besserer Soundqualität wäre schon sehr chique.... |
| Autor: | Michael N. [ Di 20. Jan 2015, 20:49 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: original Radio MK I - welche gab es? | ||
Was die Abkürzungen angeht, ich habe mal eine PDF.Datei hochgeladen. Ist zwar von Opel, sollte aber gleich sein.
| Autor: | Mykel [ Di 20. Jan 2015, 20:51 ] |
Guck mal hier, Post #9, inkl. dem Link zu den Pingel gungen in dem genannten Post. Das sollte passen. Ansonsten gibt es hier auch einen fertigen Adapter, allerdings mit Cinch-Anschlüssen. EDIT: und noch einer mit 3,5mm Klinke, aus der Bucht und auch noch günstiger! |
| Autor: | crimak42 [ Di 20. Jan 2015, 21:07 ] |
Hey, danke.. Der Blaupunkt Adapter passt nicht, fürchte ich. Oder hast du ihn probiert? Ich denke die Belegung ist beim Philips - wie auch in dem Opelplan (danke!) - rechtsbündig (Tonleitungen rechts) während der Blaupunkt genau andersherum belegt ist - linksbündig, wenn man so will. Dann müsste ich also je Kanal die eine (welche?) Litze des Chinchkabels mit dem Eingang der passenden Seite belegen und die andere mit der Audiomasse? Oder hab ich da einen Denkfehler? |
| Autor: | Dieter [ Di 20. Jan 2015, 23:29 ] |
Hi, da kam nach D wie schon gesagt nie ein Radio rein. In UK waren noch Radios mit Kassette in und ich denk mal da hat der deutsche Importeur gleich No gesagt... Also gab es einen schwarzen Deckel an der Stelle. Echt *In* war damals das Becker TrafficPro Ansonsten natürlich Blaupunkt, Sony etc. Hab da noch was zum Stecker mit nem ISO Bildchen hier ziemlich weit unten http://www.mgfcar.de/audio/ |
| Autor: | Mykel [ Mi 21. Jan 2015, 00:20 ] |
crimak42 hat geschrieben: Hey, danke.. Der Blaupunkt Adapter passt nicht, fürchte ich. Oder hast du ihn probiert? Ich denke die Belegung ist beim Philips - wie auch in dem Opelplan (danke!) - rechtsbündig (Tonleitungen rechts) während der Blaupunkt genau andersherum belegt ist - linksbündig, wenn man so will. Dann müsste ich also je Kanal die eine (welche?) Litze des Chinchkabels mit dem Eingang der passenden Seite belegen und die andere mit der Audiomasse? Oder hab ich da einen Denkfehler? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einmal von der Stecker- und das andere Mal (Blaupunkt) von der Kabelseite beschrieben. |
| Autor: | crimak42 [ Mi 21. Jan 2015, 00:25 ] |
Danke @Mykel Schau ich mir nochmal an, aber die 'Sicherungslasche' war m.E. In den Darstellungen die ich gesehen habe immer links........wär natürlich cool wenn nicht |
| Autor: | crimak42 [ Mi 21. Jan 2015, 00:39 ] |
Noch mal geguckt - die Adapter sind wohl wirklich 'andersrum' vgl http://imageshack.com/i/j1isoblaupunkt2p So sehen auch die Adapter aus.... Aber an sich genau so nur andersrum stell ich mir das momentan vor... |
| Autor: | xpower [ Mi 21. Jan 2015, 01:12 ] |
Bei den Adaptern musst aufpassen gibt 10pol iso für Wechsler und auch als Ausgang für Endstufen |
| Autor: | crimak42 [ Mi 21. Jan 2015, 07:49 ] |
Nach viel gegoogele fürchte ich ja eh, dass es den passenden nicht fertig gibt..... |
| Autor: | crimak42 [ Mo 16. Mär 2015, 20:47 ] |
Um das noch abzuschließen: das Adapterbasteln ist gescheitert, aber einschleifen geht sehr gut mit dem original cd wechsle.... Na, Hauptsache am Ziel |
