bremse fast null , nach übernacht standzeit???
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10494
Autor:  Mg mecki [ Mi 31. Dez 2014, 15:49 ]
Betreff des Beitrags:  bremse fast null , nach übernacht standzeit???
hab seit ein paar tagen das problem bei meinem mgf das meine bremse nicht packt nachdem er übernacht gestanden war, erst nach einmaligem hartem bremsen geht sie wieder normal?
fühlt sich an wie wenn der bremskraftverstärker nicht arbeiten würde, also hartes pedal wenig wirkung, ist aber nur wenn er übernacht gestanden ist, sonst alles normal :?: :?:
Autor:  xpower [ Mi 31. Dez 2014, 16:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: bremse fast null , nach übernacht standzeit???
evtl. Kondenswasser durch Kurzstreckenbetrieb das im Unterdruckschlauch sitzt ?
Autor:  MGFbazi [ Do 1. Jan 2015, 10:51 ]
kann auch sein, dass sich durch Salz und Schnee Rost an den Bremsscheiben gebildet hat. Dieser ist dann nach dem besagtem Bremsmanöver wieder weg und die Bremse verzögert wieder so wie sie es sollte. Was allerdings nicht das Problem mit dem harten Bremspedal erklärt.
