| Spurstangenkopf und Axialgelenk http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10489 |
| Autor: | Dirk Klauth [ Mo 29. Dez 2014, 21:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Spurstangenkopf und Axialgelenk |
Hallo nette und hilfsbereite MG´ler.... ich habe einen MGF von 1998, MPI, 120PS. An der Vorderachse, am Lenkgetriebe, ist bei mir auf der Fahrerseite ( LHD ) der Spurstangenkopf hin. Der muß neu....dabei hatte ich vor das Axialgelenk und die Manschetten mit neu zu machen. Da die Spur dann eh neu eigestellt werden muß, wäre das ja nur einmal der Aufwand, bevor nachher noch ein anderes Teil kapuut geht und man das dann wieder machen muß. Jetzt mein Problem: Ich finde zwar die passenden Spurstangenköpfe, aber die axialgelenke und Manschetten nicht. Gibt es die Dinger einzeln als Ersatzteil? Wenn ja, Weiß zufällig jemand wo oder hat zufällig jemand noch solche Teile zu Hause liegen und benötigt die nicht mehr?! Danke schonmal..... |
| Autor: | Jan68 [ Mo 29. Dez 2014, 23:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Spurstangenkopf und Axialgelenk |
Moin Dirk, bei solchen Fragen ist es ganz nützlich, kurz ins EPC zu schauen: http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm Die Manschetten findet man überall, in der Bucht, bei Rimmers, usw. |
| Autor: | Mykel [ Di 30. Dez 2014, 06:16 ] |
Hi Dirk, das Axialgelenk gibt es nicht einzeln, sollte das hinüber sein, muss das Lenkgetriebe neu. Teilenummern für den Rest hast du ja schon von Jan. Guten Rutsch an alle, Michael |
| Autor: | Dirk Klauth [ Di 30. Dez 2014, 07:19 ] |
Danke..... Ins EPC hatte ich schon geschaut, nur leider nix gefunden..... Dann hoffe ich mal das das Gelenk noch lange hält und mach dann mal beide Spurstangenköpfe neu. |
| Autor: | heinz ilger [ Di 30. Dez 2014, 18:49 ] |
Hallo Dirk und andere, Was bitte bezeichnet ihr als Axialgelenk? Ist damit die Zahnstange in ihrem Gehäuse gemeint oder wie? Ansonsten ebenfalls guten Rutsch ins 215. |
| Autor: | Dirk Klauth [ Di 30. Dez 2014, 20:00 ] |
Hallo Heinz.... Also ich verstehe als Axialgelenk das gelenk was in das Lenkgetrieben, die Stange zwischen den beiden rädern, "eingeschraubt wird. da ist beim MGF eine Manschette drüber und an das Gewinde kommt dann der Spurstangenkopf. Berichtigt mich bitte wenn das falsch ist... danke |
| Autor: | borderhai [ Mi 31. Dez 2014, 00:04 ] |
Dirk ,alles gut du hast Recht das wird normal als Axialgelenk bezeichnet. Aber nicht bei allen Autos auszutauschen . |
