| Instrumentenbeleuchtung fällt aus, Standlicht rechts bleibt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10475 |
| Autor: | momo [ So 21. Dez 2014, 04:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Instrumentenbeleuchtung fällt aus, Standlicht rechts bleibt |
Hallo liebe MGler... Hab schon die Sufu benutzt.. Kann es sein, dass bei Ausfall der Instrumentenbeleuchtung... also alles dunkel.. Tacho, Uhr, Öltemp und alle Schalter... Nur die Kabel an der Mittelkonsole Schaden genommen haben? Hatte erst die Sicherung ersetzt um es zu beobachten... Hat genau nen halben Tag gehalten... Dann heute Abend beim parken festgestellt, re Standlicht vo und hi ist angeblieben... Zentralverriegelung hat nicht einfach klack, klack gemacht, sondern eher gerattert... Wo könnte noch ein möglicher Schaden sein?? Jemand Erfahrung damit? Is total ungewohnt nix zu sehen wenn man Nachts fahrt... Ok.. Blick uffe Strasse reicht ja... Nachts kontrolliert eh keiner wie schnell ich fahr |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 21. Dez 2014, 08:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Instrumentenbeleuchtung fällt aus, Standlicht rechts ble |
Da würde ich immer zuerst hinter das Radio schauen. Die Chance ist gross das da ein Kabel blank ist. |
| Autor: | momo [ Di 13. Jan 2015, 19:41 ] |
hmm hab jetzt mal alles kontrolliert.. kein aufgescheuertes Kabel gefunden.. vorsorglich alles isoliert und neu verlegt. Hab allerdings bei der rundum Kontrolle nen Wackler in der linken hinteren Rückleuchte gehabt.. Alles gemacht, defektes Birnchen ausgetauscht.. Bisher geht alles.. sogar mit ner 10 ah Sicherung.. vorher war ne 15er drinnen. Was könnte das denn noch sein?? Bin zwar fürs erste beruhigt aber irgendwie hab ich den Fehler nicht gefunden aber es funktioniert!?!?!?
| Autor: | Reinheit [ Mi 14. Jan 2015, 00:07 ] |
momo hat geschrieben: … Bin zwar fürs erste beruhigt aber irgendwie hab ich den Fehler nicht gefunden aber es funktioniert!?!?!? ![]() Den Fehler nicht gefunden zu haben ist zweifellos unbefriedigend, ihn beseitigt zu haben hat aber doch auch was, oder? |
| Autor: | momo [ Mi 14. Jan 2015, 08:43 ] |
Schon... nur irgendwie war kein Kabel beschädigt... Nur die Glühbirne vom linken hinteren Rücklicht bzw.. deren Wackler... nur was hat das Rücklicht mit der Instrumentenbeleuchtung zu tun??? |
| Autor: | xpower [ Mi 14. Jan 2015, 12:27 ] |
Die haben den selben Schalter |
| Autor: | momo [ So 18. Jan 2015, 11:21 ] |
hmm zu früh gefreut... gestern Abend aufer Autobahn Ausfahrt is die Beleuchtung wieder ausgefallen Mal schauen ob es der Blinkerhebel ist.. der andere für die Wisch / Waschfunktion war ja auch kaputt... hat aber "lange" gehalten... |
| Autor: | momo [ Do 5. Feb 2015, 22:12 ] |
hat denn einer von Euch ein Bild welche Kabel genau betroffen sein könnten??? Ich habe jetzt schon versucht als Kabel - Laie den Fehler zu finden.. finde aber nix Sicherung hält einige Tage.. dann ohne Vorankündigung alles dunkel.. Standlicht vorne links und Rücklicht links sind ebenfalls aus (Birnen sind neu und funktionieren bei neuer Sicherung) Was ist denn auf dieser Sicherung noch alles drauf geschaltet??? Komplette Instrumentenbeleuchtung, Standlicht und Rücklicht auf jeden Fall... Was noch?? Jemand ne Idee was es noch sein könnte?? Gruß Euer Momo |
