| Knarrzen vorne rechts im kalten Zustand beim Volleinschlag http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10459 |
| Autor: | aerosolist [ So 7. Dez 2014, 17:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Knarrzen vorne rechts im kalten Zustand beim Volleinschlag |
Hallo, seit dem es kalt ist, habe ich ein komisches Problem. Wenn der Wagen gestanden hat, kommt von der rechten Radaufhängung ein knarrzendes Geräusch beim Volleinschlag, sowohl beim rechten als auch beim linken Einschlag. Es hört sich an, als ob sich etwas setzt. Nach kurzer Fahrstrecke tritt das Geräusch nicht mehr auf. Steht der Wagen länger, ist es wieder vorhanden. Hab heute mal den Wagen aufgebockt, gewackelt, geschüttelt, gedreht, eingeschlagen gedreht, kein Geräusch, kein feststellbares Spiel, keine Schleifspuren. Aus Verzweifelung habe ich den Querlenker abgeschmiert, hat aber nach kurzem Test auch nicht geholfen, mal morgen sehen. Kugelköpfe der Spurstangen sind neu. 4 Monate Radlagerspiel, was meine Vermutung war, glaube ich auch nicht mehr, da das Lager nach ca. 1h Fahrt noch kalt war. Hat jemand eine Idee? Geräusche vom Fahrwerk mag ich gar nicht. |
| Autor: | speedsgood [ Mo 15. Dez 2014, 11:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Knarrzen vorne rechts im kalten Zustand beim Volleinschl |
Eventl. berührt der Reifen die Radhaus- Kunststoffabdeckung? |
