mgboard.de
http://mgboard.de/
Winterreifen 16 Zoll
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10433
Autor:  Renishaw [ Mo 17. Nov 2014, 20:01 ]
Betreff des Beitrags:  Winterreifen 16 Zoll
damals entschloss ich mich auf die Original MG Felgen Winterreifen aufzuziehen. Als größen wählte ich wie vom Handbuch angegeben 195/45 für vorne und 215/40 für hinten.
Da icht nicht mischen wollte, gab es nur Toyo als Anbieter.
Nun sind die hinten abgefahren, doch es gibt diese Größe nicht mehr, anscheinend von keinem Anbieter. Da ich jedoch das Auto nach 7 Jahren nächstes Jahr verkaufen werde (Familienplanung, Kombi muss her), wollte ich nicht auf andere Felgen oder so umsteigen. Jedoch soll meine kleine Diva sicher durch den Winter kommen und die vorderen Reifen sind noch gut.
Habt ihr eine Idee? Was für Kombinationen bei 16 Zoll sind erlaubt?
Danke und Gruß, Christoph
Autor:  Mykel [ Mo 17. Nov 2014, 21:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Winterreifen 16 Zoll
Nimm 195-er rundum, das ist in Ordnung. Fahren einige hier so auf 16-Zöllern, wenn wegen der großen Bremsanlage nichts anderes passt.
Autor:  Renishaw [ Di 18. Nov 2014, 15:15 ]
Ist das so vom TÜV genehmigt oder muss ich das eintragen lassen?
Autor:  Renishaw [ Di 18. Nov 2014, 15:35 ]
Mykel, danke. Bin auf ein Teilegutachten gestoßenvom 16.04.2004.Muss nnur noch schauenob ixich damit zum TÜV muss.
Danke Danke
Autor:  Sara [ Di 18. Nov 2014, 17:24 ]
Du brauchst nicht zum TÜV fahren, diese Reifengröße war ursprünglich mal eingetragen.
In den neuen Fahrzeugpapieren steht aber nur noch die kleinste Felgen- und Reifengröße drin.
Ich fahre im Winter immer 195 rundrum und auch immer damit zum TÜV.
Kein Problem :D
Autor:  aerosolist [ So 7. Dez 2014, 17:21 ]
hab zur Zeit das gleiche Problem, allerdings ist nur ein Reifen defekt, die anderen wie neu.
Hab bei Toyo angerufen: ab KW 50 soll es wieder 215/40 16er geben.
Autor:  speedsgood [ Mo 15. Dez 2014, 11:24 ]
Mir hat man dort Ende Jan / Anfang Feb 2015 gesagt. Bin gespannt ob die überhaupt nochmal gebacken werden. Derzeit werden Restposten zu überteuerten Preisen verkauft (aus 2010).
Aber ist ja kein Problem, ich werde dann wieder auf 195er gehen, da gibt es ja Auswahl.
Autor:  Sara [ Mo 15. Dez 2014, 13:53 ]
wie gut, dass ich noch 2 neue Toyos im Keller liegen habe :-)
Autor:  speedsgood [ Mo 15. Dez 2014, 14:51 ]
Und ich die GSD 2 :up:
Falls noch jemand welche braucht
2 Stück 215 /40 R16 hinten 175 Euro
2 Stück 195 / 45 R16 vorne 150 Euro
oder zusammen 290 Euro
nicht gefahren, DOT 2006/2007
Ich fahre diesen Reifentyp seit 2006 und bin sehr zufrieden (letzte Saison mit DOT 2005, ohne Probleme). Vermutlich der beste Reifen für den F/TF bei Verwendung von 16 Zoll-Felgen. Hatte mir vor einiger Zeit mal einen größeren Vorrat zugelegt aufgrund der damaligen Gerüchte, die Produktion dieses auf unsere Fahrzeuge abgestimmten Reifens würde eingestellt.
Autor:  Sara [ Mo 15. Dez 2014, 16:55 ]
Sind aber Sommerreifen ;-)
Wir waren doch bei Winterreifen oder?
meine Toyos sind Winterreifen als 215er....
http://www.phpbb.com/
