Aktuelle Zeit: Fr 26. Jun 2026, 06:13
Knarrzen vorne rechts im kalten Zustand beim Volleinschlag
Beitrag Knarrzen vorne rechts im kalten Zustand beim Volleinschlag
seit dem es kalt ist, habe ich ein komisches Problem. Wenn der Wagen gestanden hat, kommt von der rechten Radaufhängung ein knarrzendes Geräusch beim Volleinschlag, sowohl beim rechten als auch beim linken Einschlag. Es hört sich an, als ob sich etwas setzt. Nach kurzer Fahrstrecke tritt das Geräusch nicht mehr auf. Steht der Wagen länger, ist es wieder vorhanden. Hab heute mal den Wagen aufgebockt, gewackelt, geschüttelt, gedreht, eingeschlagen gedreht, kein Geräusch, kein feststellbares Spiel, keine Schleifspuren. Aus Verzweifelung habe ich den Querlenker abgeschmiert, hat aber nach kurzem Test auch nicht geholfen, mal morgen sehen.
Kugelköpfe der Spurstangen sind neu. 4 Monate
Radlagerspiel, was meine Vermutung war, glaube ich auch nicht mehr, da das Lager nach ca. 1h Fahrt noch kalt war.
Hat jemand eine Idee?
Geräusche vom Fahrwerk mag ich gar nicht.
MG TF 135 BJ ´04, manuelle Schaltung, silber
So 7. Dez 2014, 17:34
Beitrag Re: Knarrzen vorne rechts im kalten Zustand beim Volleinschl
Eventl. berührt der Reifen die Radhaus- Kunststoffabdeckung?
Mo 15. Dez 2014, 11:16
