| aussetzer im unterem drehzahlbereich http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10393 |
| Autor: | Mg mecki [ Di 28. Okt 2014, 20:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | aussetzer im unterem drehzahlbereich |
hallo zusammen vieleicht hat ja jemand erfahrung und weiß was zu tun ist, also ab und an hat mein mgf im unteren drehzahl bereich wenn ich aufs gas drücke, ganz kurze aussetzter, fühlt sich an wie zündausetzter oder benzinmangel ?? |
| Autor: | Michael N. [ Di 28. Okt 2014, 20:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: aussetzer im unterem drehzahlbereich |
Hi, könnte von Verteilerkappe und Finger kommen, ich denke die müßtest Du noch drin haben. Hatte meiner auch mal. |
| Autor: | Thorsten_EF [ Di 28. Okt 2014, 20:18 ] |
War bei mir auch mal . Verteiler und Kabel neu und Ruhe war. |
| Autor: | waldi [ Mi 29. Okt 2014, 15:26 ] |
Mein TF zeigte sich dergestalt auch mal mürrisch. Bei meinem brachten neue Zündkerzen Abhilfe. Hth, Franz |
| Autor: | Chrisso [ Do 30. Okt 2014, 13:57 ] |
Gesamte Zündanlage, Kerzen, Kabel, aber auch Zündspulen würde ich in Verdacht nehmen. |
| Autor: | ilro [ Do 30. Okt 2014, 20:38 ] |
Chrisso hat geschrieben: Gesamte Zündanlage, Kerzen, Kabel, aber auch Zündspulen würde ich in Verdacht nehmen. Die Zündkabelabdeckung hat scharfe Kanten und kann die Isolierung aufschneiden, wenn die Kabel ein wenig eingezwängt werden, war so bei mir, blöder Fehler. |
| Autor: | Mg mecki [ So 2. Nov 2014, 21:09 ] |
alles klar, werd ich mal überprüfen danke |
| Autor: | Mg mecki [ Mi 31. Dez 2014, 15:51 ] |
nachtrag es war der verteilerfinger und kappe, für 20 euronen getauscht läuft wieder wie er soll !!! danke für die tipps |
| Autor: | Alibaber [ So 18. Jan 2015, 01:33 ] |
Hab Heute auch so blöde aussetzer bei meinem Baby gehabt werd Morgen mal die zündanlage checken. Dank der Tipps |
| Autor: | pepo [ So 18. Jan 2015, 15:39 ] |
Hallo!Toll wie wie die Fehler sich gleichen! Zündaussetzer,weiterfahren,liegenbleiben ,Abschleppwagen, Verteilerkappe u.Finger wechseln alles gut ! |
