| Öldruckanzeige & Kabelbaum http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10358 |
| Autor: | Andre P. [ Sa 11. Okt 2014, 13:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Öldruckanzeige & Kabelbaum |
Hallo! Ich brauche mal einen Wink mit dem Zaunpfahl um weiter zu kommen... Folgendes Problem: Seit einigen Wochen bleibt die Öldruck-Kontrollleuchte in der Armatur nach dem Starten an. Manchmal, meist bei höheren Drehzahlen, flackert sie auch oder geht einen Moment aus. Folgendes Geprüft: Öl ist natürlich genug drin und er verliert auch keins. Habe den Öldruck-Schalter geprüft er ist bei stehendem Motor gegen Masse geschlossen; mache ich den Motor an, öffnet er. -ist also OK- Am Stecker des Kabelbaums liegen im abgezogenen Zustand nur 1,7V an. -kommt mir was wenig vor- Vermutung: Irgendwo im Verlauf des Kabels muss ein Kurzschluss gegen Masse sein; und das als Wackelkontakt, da die Anzeige ja gelegentlich aus geht. Laut Elektrik-Handbuch Seite 201 sind die Stecker beim Ölfilter "C0187" (Öldruck, 1pol.) und der Stecker "C1666" (Öl-Temp, 4pol.) Im Handbuch der Schaltpläne Seite 50 habe ich den Öl-Temp Sensor lokalisiert (D230). Aber den Öl-Druckschalter finde ich nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich den finde, damit ich die Ausgangsspannung am Steuergerät Messen und verfolgen kann? Gruß Andre P. |
