Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 08:18
[ 10 Beiträge ] |
Strebe TF hinten tauschen + Lichtmaschine + Auspuff
c.steffan
Registriert: Sa 14. Mai 2011, 17:30 Beiträge: 374 Wohnort: Tauberbischofsheim
Hallo ihr lieben! Als ich im Juni Martin Smith besuchte und ihm das gräßliche Knarzen hinten rechts demonstrierte, legte er sich auf die hintere untere Strebe RGD 000571 (50 GBP/Stück) als Ursache fest. Die wollte ich mir jetzt im Oktober holen, las aber, dass die nicht mehr einstellbar ist und deswegen beidseits getauscht werden müsste bzw. eine Spureinstellung notwendig wäre. Bei Rimmer hab' ich jetzt die RGD 000570 gefunden, einstellbar, für 90 GBP/Stück. Was meint ihr? Einseitig tauschen mit einstellbar (wie momentan verbaut) oder beidseits die nicht einstellbare? Muß nach dem Tausch die Spur eingestellt werden? Und dann wollte ich mir sicherheitshalber noch eine neue bzw. remanufactured Lichtmaschine holen. Da gibt's leider auch einige verschiedene: http://www.ebay.co.uk/itm/141368156330, http://www.ebay.co.uk/itm/141201390978. MGTF 135 von 2002 mit VIN 2D607790 ohne Klimaanlage. Ach ja, da wir gerade dabei sind: bei der Panne in Österreich wurde eine Undichtigkeit im/am Auspuff festgestellt, und der Endtopf sieht echt nicht mehr gut aus. Da würde ich auch gerne einen neuen holen, z.B. den hier http://www.ebay.co.uk/itm/141201390978 oder den http://www.ebay.co.uk/itm/291017950958. Oder vielleicht gleich 'ne ganze Anlage für ca. 200 GBP? Ich hab' den Auspuff mit der (deaktivierten) Abgasklappe rechts, muß der so wieder rein oder kann der (für'n TÜV) gleich ohne Klappe sein? Haufen Fragen, ich weiß. Aber wenn ich schon extra zum Ersatzteile holen nach UK fahre, soll sich's ja auch lohnen  . P.S.: Wenn jemand vom Forum (z.B. Tassilo, Mykel oder speedsgood) noch Teile braucht, könnte ich ggf. auf dem Rückweg was vorbeibringen. Danke schonmal für jede Antwort. Gruß aus dem herbstlichen Tauberbischofsheim Christof Mod Edit: Bitte Ebay Links nur in der Kurzform einfügen, den Mist ab Fragezeichen braucht kein Mensch!
| Di 7. Okt 2014, 16:45 |
 Re: Strebe TF hinten tauschen + Lichtmaschine + Auspuff
Hi Christof, einer deiner Links wg. Auspuff zeigt auch auf die Lichtmaschine, von denen übrigens beide passen. Hauptsache der 2-pin connector ist dran. Wegen der einstellbaren Querlenker für die TF Hinterachse: wenn du da bei Rimmer wirklich noch welche kriegst, kauf zwei, bau eine ein und leg die zweite auf Lager. An sich gibt’s die schon seit langem nicht mehr. Auspuff hab ich am TF einen Teil hiervon, der Endtopf von dem Kit ist beim Steppy drunter und brummt da auch recht schön. Für den Preis ein echt guter Kauf! Nur die Halter vom Endtopf vorher etwas verstärken mit nem aufgeschweißten Bügel. Wann fährst du rüber? Mykel
| Di 7. Okt 2014, 18:53 |
| Di 7. Okt 2014, 21:49 |
Das ja ne geile Sache!
| Di 7. Okt 2014, 22:29 |
c.steffan
Hallo Mykel, der Toyosports sieht ja schonmal ganz gut aus. Die beiden Lamdasonden werd' ich aus dem alten, verrosteten kaum rauskriegen, also am besten auch neu. Sind die identisch? http://www.ebay.de/itm/181514672515?Hinfahrt nach Dunkerque mit Übernachtung dort am 28./29.10., Abfahrt 10 Uhr nach Dover, Rückfahrt 23.59 Uhr, am Donnerstag, den 30 Oktober dann Heimfahrt. Ziel in UK ist Horsham/West Sussex. Muß alles in den Herbstferien passieren, da meine beiden Söhne mitfahren. Danke und Gruß aus dem trüben Tauberbischofsheim Christof
Zuletzt geändert von c.steffan am Mi 8. Okt 2014, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
| Mi 8. Okt 2014, 09:18 |
c.steffan
Sorry Mod, den Anhang oben hab' ich erst jetzt gesehen. Soll nicht wieder vorkommen...
| Mi 8. Okt 2014, 09:21 |
Die Lambdasonde ist ne universale zum „an-das-alte-Kabel-dranfrickeln“. Das funktioniert, ich würde aber immer zu der hier greifen. Ist etwas teurer, aber dafür original. Nick von E-Car-Parts hatte früher auch nicht-OEM Sonden für £30 im Angebot, nach schlechten Erfahrungen mit denen in der hauseigenen Werkstatt haben sie die aber aus dem Programm genommen und verkaufen nur noch die originalen.
| Mi 8. Okt 2014, 10:53 |
Tawineu
wann geht denn die Reise nach UK ab?
| Mi 8. Okt 2014, 14:45 |
Augen auf, Tassilo … steht 3 Posts über deinem.
| Mi 8. Okt 2014, 19:20 |
Tawineu
oh shit, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil!
| Do 9. Okt 2014, 13:11 |
[ 10 Beiträge ] |
