Instrumente MG TF ausbauen
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10341
Autor:  MGjoli [ So 5. Okt 2014, 10:29 ]
Betreff des Beitrags:  Instrumente MG TF ausbauen
Guten Morgen,
an meinem TF ist ein Birnchen an der Instrumentenbeleuchtung defekt. Wie bekomme ich den Instrumentenblock am Besten ausgebaut? Hat die schon jemand gegen LED´s ausgetauscht?
Autor:  xpower [ So 5. Okt 2014, 12:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Instrumente MG TF ausbauen
3 Schrauben von der Lenksäulenverkleidung abschrauben und ausklipsen
Dann 4 Schrauben tachorahmen lösen und abnehmen - Achtung Kabel Dimmer und Spiegelverstellung
Danach 4 Schrauben tacho lösen und Tacho rausnehmen - stecken auch 3 Kabel dran
Autor:  Mykel [ So 5. Okt 2014, 14:19 ]
Beim TF reicht es eigentlich, das Lenkrad ganz nach unten zu verstellen, dann kriegt man den Rahen rausgefriemelt. Ich hab die Lenksäulenverkleidung noch nie abgenommen.
Autor:  xpower [ So 5. Okt 2014, 15:09 ]
bei den lackierten Tachorahmen wie sie öfter in TF zu finden sind lege ich auf saubere Arbeit dann doch mehr wert
Autor:  Sven [ So 5. Okt 2014, 16:28 ]
Bilder dazu hab ich hier:
http://mgtf.de/amaturenringe/index.html
Autor:  MGjoli [ So 5. Okt 2014, 19:42 ]
Danke Jungs, auf Euch ist einfach Verlass!!!
