| Geräusch Kupplung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10335 |
| Autor: | speedsgood [ Mi 1. Okt 2014, 06:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Geräusch Kupplung |
Bin auf der AB nen längeren Berg hochgefahren (Vollgas), dann noch 2 km bergab bis zur nächsten Ausfahrt, wo ich raus musste. Beim Versuch, am Ende der Ausfahrt den Gang zu wechseln stellte ich fest, das das Kupplungspedal keinen Widerstand mehr hatte und sich kein Gang einlegen liess. Dachte zuerst an Schaltseil, aber eher unwahrscheinlich beim TF. Motor lief noch ohne Probleme. Was mir auffiel war ein Geruch ähnlich verbranntem oder zu heiss gelaufenem Öl (Getriebeöl?). Nach kurzer Wartezeit konnte ich die Fahrt forsetzen. Nun jedoch habe ich immer wenn ich die Kupplung trete (oder nur leicht das Pedal berühre), ein rasselndes / mahlendes / schleifendes Geräuch (kommt aus Richtung Motorraum), das erst wieder weg ist, wenn ich die Kupplung los lasse. Was könnte es sein? Schonmal da gewesen? |
| Autor: | Joezapp [ Mi 1. Okt 2014, 08:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Geräusch Kupplung |
Klingt nach Kupplungsdrucklager... |
| Autor: | speedsgood [ Mi 1. Okt 2014, 11:42 ] |
Drucklager = Ausrücklager? Ich hatte eher die Vorgelegewelle in Verdacht. Sollte es das Ausrücklager sein, kann das getauscht werden, ohne das Getriebe auszubauen? (Getriebe lösen und vom Motor etwas wegziehen, kommt man dann an das Ausrücklager ran?) |
| Autor: | xpower [ Mi 1. Okt 2014, 12:29 ] |
Wenn ich mir die Arbeit mache das Getriebe zu lösen würde ich eh gleich die paar Euro mehr in eine neue Kupplung stecken die machen das kraut dann auch nicht mehr Fett |
| Autor: | speedsgood [ Mi 1. Okt 2014, 14:19 ] |
Soweit klar, aber wenn das Ausrücklager gewechselt werden kann ohne das Getriebe auszubauen (Getriebe nur lösen und zur Seite schieben um Zugriff auf das Lager zu bekommen?), würde ich nur das Lager wechseln wollen. Geht das beim TF? (beim F soll es ja gehen, der TF hat aber einen anderen Hilfsrahmen, daher die Frage). |
| Autor: | Joezapp [ Mi 1. Okt 2014, 23:02 ] |
UTJ100170 Dieses Teil is es wahrscheinlich (Ausrücklager). Die Vorgelegewelle würde immer Krach machen, wenn sie bewegt wird. Da das Geräusch aber nur bei genau dem Augenblick auftritt, bei dem der Hebel das Lager auf die Federn drückt, denke ich mal daran. Ich meine gelesen zu haben, dass der Tausch der Kupplung ohne Ausbau des Hilfsrahmens möglich ist. Mögen mich die Gurus hier jetzt liebhaben... |
| Autor: | speedsgood [ Do 2. Okt 2014, 05:27 ] |
Danke Sepp, Kann jemand bestätigen, dass das beim TF möglich ist, also kommt man an das Ausrücklager ran, wenn man den Hilfsrahmen absenkt? Beim F geht es habe ich gelesen, TF bin ich jedoch nicht sicher. Habe keine Bühne, daher die Überlegung, den Motor drin zu lassen und auch keine Möglichkeit den Wagen soweit zu unterbauen das er hinten hoch genug kommt, um den Hilfrahmen mit Anriebseinheit komplett rauszukriegen. Was kann passieren, wenn man mit dem Ausrücklager weiterfährt? |
| Autor: | Joezapp [ Do 2. Okt 2014, 10:13 ] |
Ich denke es ist sowieso schon kaputt. Fahren würde ich trotzdem nicht, da es, wenn es sich in seine Bestandteile auflöst, noch heftigeren Schaden in der Kupplungsglocke anrichten kann. |
| Autor: | speedsgood [ Do 2. Okt 2014, 11:10 ] |
Bliebe noch die Frage, kann man das Ausrücklager beim TF wechseln, ohne den Motor rauszunehmen. Also geht es, wenn man den Hilfsrahmen einseitig hinten links absenkt? |
| Autor: | Joezapp [ Do 2. Okt 2014, 12:24 ] |
Also laut TF-Reparaturanleitung muss der Motor raus... |
| Autor: | speedsgood [ Do 2. Okt 2014, 14:42 ] |
Mir geht es ja eher darum, ob es in der Praxis auch anders geht. Die RepAnleitung geht ja auch davon aus, das eine Bühne vorhanden ist, dem ist leider nicht so. Und bei F wurde das schön öfter ohne Bühne gemacht, ich weiss nur nicht ob es beim TF ebenfalls auf diesem "inoffiziellen" Wege möglich ist. Wer kann hierzu etwas sagen? |
| Autor: | X-Power [ Fr 3. Okt 2014, 15:28 ] |
speedsgood hat geschrieben: Bliebe noch die Frage, kann man das Ausrücklager beim TF wechseln, ohne den Motor rauszunehmen. Also geht es, wenn man den Hilfsrahmen einseitig hinten links absenkt? ja |
| Autor: | wudda [ Fr 3. Okt 2014, 20:07 ] |
Hallo Peter, Das wäre eine gute Gelegenheit meine neue Kipphebebühne auszuprobieren. Gruß Bernd. |
| Autor: | speedsgood [ Sa 4. Okt 2014, 01:20 ] |
Ich habe es gestern Morgen einfach ausprobiert (mit Hilfe und auf Bühne). Es geht. Bei mir hat es übrigens das Ausrücklager so richtig zerlegt. Ich vermute das bei meinem Schlauchplatzer, bei dem mein Kühlsystem mehrere Liter verloren hat, heissses Kühlwasser zwischen Motor und Getiebeklocke gelaufen ist und das Ausrücklager bzw. die Fettfüllung dadurch Schaden genommen hat. Kleiine Ursache, große Wirkung! Eine andere Erklärung für diesen Schaden habe ich nicht da es wohl ungewöhlich ist, das das Drucklager in mehrer Tele zerlegt Ja Bernd das wäre die Gelegenheit gewesen |
| Autor: | speedsgood [ Di 7. Okt 2014, 09:26 ] |
| Autor: | Cadde [ So 8. Nov 2015, 14:20 ] |
Aha, das geht also ! Man kommt also ans Ausrücklager ran , wenn man den Hilfsrahmen einseitig absenkt ! Gut zu wissen , da bin ich jetzt auch gerade bei ... Äh, wie weit senkt Ihr den denn ab ? so ca. ? Na ja, ergibt sich dann wenn man es vor sich hat , gell ... |
