| MG TF: Elektrischer Kofferraumöffner http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10325 |
| Autor: | Seyzor [ Fr 26. Sep 2014, 21:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | MG TF: Elektrischer Kofferraumöffner |
Hallo Leute, Da meine Wegfahsperre kaputt war, habe ich nun ein neues Steuergerät + Schlüssel bekommen. Sofort fiel mir auf, dass auf dem unteren Teil des Schlüssels ein weiterer Knopf zum öffnen des Kofferraums ist. Meine Frage nun: Wo gibt es das Einbauteil für die Kofferraumklappe, damit ich diesem Knopf auch nutzen kann und nicht immer aussteigen muss, um den Kofferraum zu öffnen? Vielen Dank schonmal |
| Autor: | Mykel [ Fr 26. Sep 2014, 21:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG TF: Elektrischer Kofferraumöffner |
Scheint ein Steuergerät von nem ZS zu sein. Wenn du Glück hast, ist das Feature in dem neuen Steuergerät aktiviert, ansonsten muss das mit Testbook (T4) freigeschaltet werden. Und so wird’s gemacht: Am Steuergerät muss ein zusätzlicher Pin in einen der Stecker eingesetzt werden, welcher das ist, muss ich schauen. Dieser Pin kriegt dann für eine kurzen Impuls nen Massekontakt, wenn der 3. Taster gedrückt wird. Daran wird der Steuerkontakt eines Relais angeschlossen. Der zweite Steuerkontakt kommt zusammen mit dem Schalteingang des Relais auf Dauerplus, der Arbeitskontakt wird dann mit nem langen Kabel nach hinten zur Kofferraumklappe geführt. Dort dann eine der bewährten elektromagnetischen Lösungen verbauen, und das war’s. Genauen Schaltplan suche ich dir gerne raus, bei meinem TF ist die Schaltung und Verdrahtung jetzt drin, aber freigeschaltet ist die Funktion noch nicht. |
