TiefFlieger
 Abdeckhaube Instrumententräger - Halter gebrochen
Moin moin, bei meinem TF sind die drei Halterungen der Abdeckhaube gebrochen (siehe unten) - so dass er nur noch vorne von den Schrauben gehalten wird und bei gröberen Unebenheiten recht dumpf klappert. Gibt es da eine Chance, dies ohne Austausch des Teils zu reparieren (es sind weniger die Teilekosten, die mich vom Austausch abhalten, als der Gedanke, quer durchs Amaturenbrett die Schrauben zu lösen und neu zu verschrauben). Vielen Dank im Voraus Alex Dateianhang:
Gebrochene_Halter_Instrumententrägerhaube.jpg [ 66.11 KiB | 11718-mal betrachtet ]
| So 28. Sep 2014, 09:23 |
 Re: Abdeckhaube Instrumententräger - Halter gebrochen
ähm also da kannst das ganze Armaturenbrett ausbauen an die drei Schrauben kommst so oder so nicht ran  also Karosseriekleber drauf und die Haube wieder festkleben und die Materialkosten schrecken dich nicht ab ?? da es die Hutze ja nur komplett gibt mit Armaturenbrett bist locker 1200€ los wenn es das in der Farbe überhaupt noch gibt
| So 28. Sep 2014, 10:48 |
TiefFlieger
Ich hätte schwören können, dass ich die Abdeckhaube schon einzeln gesehen habe, für knapp über 100 Euro. Hatte mich schon auf ne anthrazitfarbene eingeschossen... Okay, also Karosseriekleber hervorkramen, kann man beim MG immer gut gebrauchen  (ich war schon drauf und dran, mit 2K-Holzreparaturkram ranzugehen, der hat auch bisher alles perfekt verbunden und kann auch zum modellieren verwendet werden)
| So 28. Sep 2014, 11:07 |
siehe http://www.mgfcar.de/epc/4631.htm  2k wird zu hart, am Ende bricht es woanders, Karosseriekleber hält es etwas flexibler
| So 28. Sep 2014, 11:19 |
TiefFlieger
Gut zu wissen - danke Die Haube hatte ich nicht im EPC oder offiziellem XParts-Dealer gesichtet, sondern bei einem der üblichen Streifzüge durch die sonstigen üblichen Teileanbieter
| So 28. Sep 2014, 11:25 |
die Hauben soll es mal unter der Nummer FAR100090 für LHD gegeben haben allerdings sind die Schrauben von hinten nicht zugänglich da musst alles auseinander reißen da haben sie was dahinter geklebt und getackert kann ja heute nochmal nen Foto machen die das dahinter aussieht...
| So 28. Sep 2014, 11:36 |
TiefFlieger
Fotos wären nicht schlecht - ich hab's zwar mit Karosseriekleber *versucht*, aber der will nur mit gutem Zureden am Kunststoff haften (und das auch eher verhalten). Und für Silikon bin ich noch nicht frustriert genug  Von daher halte ich mir eine Ersatzabdeckung als Option offen.
| So 28. Sep 2014, 15:06 |
gallex2000
Servus, mach den Deckel wieder drauf so wie es normalerweise sitzt und dann von aussen mit Panzertape fixieren. Von innen ne dicke Wurst Sikaflex reinfeuern aber nur soo viel daß es oben nicht rausquatsch - dann passt es. Über Nacht trocknen lassen uns es geht nie wieder ab  Hatte ich damals auch so repariert - hält seit Jahren Gruss, Alex.
| So 28. Sep 2014, 16:42 |
TiefFlieger
Okay, das wäre auch ne Option. Vermutlich muss dafür der Instrumententräger raus - oder meintest Du: mit Panzertape fixieren, hochklappen (Panzertape als Scharnier), auftragen und wieder runterklappen?
| So 28. Sep 2014, 16:56 |
gallex2000
Ne - Instrumententafel ausbauen und dann fixieren.
Gruss, Alex.
| So 28. Sep 2014, 17:05 |
TiefFlieger
| So 28. Sep 2014, 18:19 |
Geht auch ohne. Hier gibts n Fred wo Herbie das mit dem Sikaflex gemacht hat. Bin dem auch gefolgt. Das hölt. Aber: Die Ursache für das Abbrechen ist damit nicht beseitigt. Irgendwelche Verspannungen im Armaturenbrett oder/und das möglicherweise nicht ganz astreine ABS/PC was für die Teile verwendet wurde ?? Fragezeichen, weil ... keine Ahnung, jedenfalls hat meine geklebte Haube nun nach drei Jahren drei bis vier Risse auf der Fläche, die bis an den Instrumentenrahmen reichen  Wenn ich's fachlich gekonnt hätte, wär ich eigentlich lieber den Weg mit dem Lederbezug auf die Haube gegangen. Das wäre ne zusätzliche Option um was länger Ruhe damit zu haben. Fotos von der Schraubenlage *unter den Luftkanälen* gibts übrigens auf http://www.mgfcar.de/dash/index.htmEdit: Weitere Freds dazu viewtopic.php?f=2&t=1623
| So 28. Sep 2014, 19:11 |
ist doch alles ein alter Hut mit den Rissen die entstehen einfach dort wo der Rahmen vorn in die zwei Plastedübel geschraubt werden... sind halt ganz einfach aufgrund der Spannung entstanden...
und Karosseriekleber sprich Sikaflex sollte hinten halten ich würde davon absehen es wie alle zu machen und die Hutze großflächig zu verkleben denn wenn die Hutze vorn reißt bekommt man sie nicht mehr ohne weiteres runter bei mir hält es seit 5 Jahren nur an den 3 Punkten ohne Probleme
Dateikommentar: unten
2014-09-28 13.59.37kl.jpg [ 121.32 KiB | 11624-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Oben
2014-09-28 13.59.16kl.jpg [ 86.57 KiB | 11624-mal betrachtet ]
| So 28. Sep 2014, 20:16 |
TiefFlieger
Das untere Bild kommt mir bekannt vor - man sieht die Schraubenspitzen und denkt nur "Sch....e!" @Dieter: wenn ich mir das so auf mgfcar anschaue, beerdige ich meinen Plan mit Anschrauben eines neuen Deckels - den müsste ich dann auch ankleben. Was ich rekonstruieren kann: bei mir sind sie wohl in größeren Abständen gebrochen. Vor mehreren/vielen Jahren die linke Halterung (die Haube hatte von außen dort eine angebrochene Ecke - ich hatte es aber nicht mit ner gebrochenen Halterung in Verbindung gebracht. Naja, jetzt ist da ein Loch) und irgendwann vorletzte Woche die dritte Halterung. Die zweite dazwischen  Ich tippe, die elendigen Buckelpisten, auch Bundesstraßen genannt, zehren an der Fahrzeugsubstanz.
| So 28. Sep 2014, 20:17 |
TiefFlieger
Kurze Rückmeldung: Bremsschwellen, Kieler Straßen, Kopfsteinpflaster - die Haube hält
| Mo 29. Sep 2014, 11:09 |
da kannst du noch nicht Denkmalgeschützte Dorfstraßen in MeckPom  dagegen ist alles andere ein Witz
| Mo 29. Sep 2014, 14:46 |
TiefFlieger
Ich komm' ursprünglich aus McPom
| Mo 29. Sep 2014, 15:36 |
