| Bremsen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10271 |
| Autor: | Haelge [ Do 28. Aug 2014, 12:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremsen |
Moin Gemeinde, da war ich beim Vertraulichen zur Inspektion und er zeigt mir die Bremsscheiben: Rechts und links waren sie innen verrostet und in der Mitte einen blankgebremsten Ring. Aussen waren die Scheiben gleichmäßig, komplett blank. Die Bremsen wurden vor ca. 2 Jahren und 10.000 km gemacht. (aber nicht von mir oder meiner Werkstatt!) Meine Werkstatt sagt mir, bremsen täte er noch richtig, aber der TÜV mache das so nicht mit. Also: neu. Aber wie kann das? Bremsen da nur die halben Beläge? Haelge |
| Autor: | xpower [ Do 28. Aug 2014, 13:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremsen |
Schaut doch mal ob die Bremssättel noch richtig gangbar sind oder korrodiert |
| Autor: | borderhai [ Do 28. Aug 2014, 18:02 ] |
Bring doch Samstag mal mit |
| Autor: | Haelge [ Do 28. Aug 2014, 20:14 ] |
Auf'm Dachgepäckträger?! Hilfst du dann beim runterheben? |
| Autor: | borderhai [ Do 28. Aug 2014, 20:49 ] |
Wenn der Rover bremst kommt der MG von allein runter |
| Autor: | Haelge [ Fr 29. Aug 2014, 08:16 ] |
Ne, das ist ein Gleiter. Der passt die Erdrotation seiner Bewegungsrichtung an. |
| Autor: | Union Jack [ Fr 29. Aug 2014, 17:35 ] |
habe das hinten auch, außen und innen sind die Scheiben auf eine Breite von ca. 1cm verrostet, nur der mittlere Teil ist blank, bekam aber so neu Tüv weil die Werte ok waren, neue Scheiben und Beläge liegen aber schon parat zum wechseln... |
