mgboard.de
http://mgboard.de/
Problem mit Dachverschluss / Gewindeplatte ist weg !
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10259
Autor:  Ablacky [ Sa 23. Aug 2014, 12:16 ]
Betreff des Beitrags:  Problem mit Dachverschluss / Gewindeplatte ist weg !
ich hab dein kleines Problem ... habe mir schon mit schwarzem Kunstleder die Verkleidungen um den Scheibenrahmen bezogen - sieht sehr schick aus. Dazu hatte ich mir Ersatzverkelidungen besorgt weil ich die originalen beiseite legen will - man weiss ja nie was einem noch so einfällt.
Soweit sogut ....ABER beim abschrauben der Spannvorrichtungen (oder wie man diese Haken auch nennt?) hat sich auf der Beifahrerseite die im Holm befindlich Platte mit den Gewinden veraschiededt. Um genau zu sein sie ist lose und liegt nun etwas rechts neben den Löchern im Holm. Ich komme da nicht mehr dran - runtergerutscht in die A-Säule ist die Platte noch nicht ... da ist so eine kleine Vertiefung rechts - vermute da liegt die Platte drin.
Gibt' s da irgend einen Tip, irgendwelche Löcher die groß genug sind um irgendwie einen Ersatz da rein zu kriegen sind ja nicht vorhanden ... ein Endoskop habe ich (noch?) nicht ... erste Versuche mit einem Draht die Platte wieder rauszufischen sind gescheitert ... auf der Fahrerseite ist alles in Ordnung. Rost oder sowas habe ich auch keinen an der Stelle ... alles sehr merkwürdig.
Hat einer einen Tip für mich ??? :(
Ach ja dauern offen fahren ist auch keine dauerhafte Lösung :lol:
Danke + Gruß
Autor:  Ablacky [ So 24. Aug 2014, 17:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Problem mit Dachverschluss / Gewindeplatte ist weg !
habe heute nochmal versucht die Platte zu bergen ... ohne Erfolg.
Werde mir wohl eine neue Platte basteln und irgendwie da rein fädeln. Hier ein Bild von der Ecke ...
Oder hat einer noch ne Idee dazu ?? :konfus:
image.jpg [ 161.53 KiB | 8094-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ So 24. Aug 2014, 17:29 ]
hm denke das wird eine grössere OP werden
das Gegenblech werden sie sicher eingepunktet haben bevor sie den Scheibenrahmen zusammen geschweisst haben.
ob das alte Blech drinnen lassen eine gute Idee ist ? das wird sicher beim fahren klappern wie Sau.
Autor:  MG 850 [ So 24. Aug 2014, 18:01 ]
Falls die Platte aus Stahl besteht, dann mit einem starken Magneten wieder beiholen!
Autor:  gallex2000 [ So 24. Aug 2014, 18:29 ]
Biege einen draht - vorne nen 90 grad "Fanghacken" dran so daß es noch durch die Schraubenlöcher passt und dann Angeln was das Zeug hält : )
Viel Glück :up:
Autor:  Ablacky [ So 24. Aug 2014, 18:47 ]
Angeln ist nicht so meine Stärke ... hab ich jetzt zweimal je ne Stunde vergeblich gemacht. Die Platte hat sich wohl jetzt verkeilt - läßt sich jedenfalls mit den Draht nicht mehr bewegen.
Hab jetzt die Idee so ein Gewindestift reinzuschweißen und dann anstelle von Schrauben endsprechend Muttern zu verwenden. Das sollte dann erstmal halten ...
Autor:  speedsgood [ Mo 25. Aug 2014, 10:13 ]
Also ich würde das mit dem starken Magneten vorher noch probieren :!:
Autor:  borderhai [ Mo 25. Aug 2014, 18:24 ]
Ein kleines Loch im Bereich der Platte bohren, und dann von der Seite schieben das geht vlt.eher, wenn das mit dem Magneten nicht klappt.
Autor:  jim_knopf123 [ Di 26. Aug 2014, 19:37 ]
Wenn die Platte weg ist ( und fest liegt ) könnte man blindnietmuttern ( einnietmutter ) nehmen ( könnte die nächste Schlosserei haben)
MfG. Thorsten
Autor:  Uli [ Di 26. Aug 2014, 19:53 ]
hatte ich auch schon überlegt, aber dann verworfen weil die Auflagefläche der Nietmuttern sehr klein ist. Die haben die Platte da ja nicht umsonst von innen angepunktet. Als Notlösung sicher zu gebrauchen, auf Dauer wird es nicht halten.
Uli
Autor:  Ablacky [ Mi 27. Aug 2014, 09:08 ]
erstmal danke für eure Tips. Ich habe zwischenzeitlich so einen Magnetangler (mit 6 mm Durchmesser) geordert der heute wohl ankommen soll. Dann versuche ich durch die Löcher an die Platte zu kommen. Die Alternative mit den Muttern hatte ich auch überlegt aber eben aus Stabilitätsgründen verworfen.
Sollte das mit dem Rausfischen nicht klappen bastel ich mir eine neue Platte so das diese durch die Schlitze für die Verkleidungklammern durchpaßt. Das geht so in der Breite etwa 2,5 cm und in der Stärke 0,9 -1 cm. Damit hätte ich dann ein ausreichendes Gegenlager - allerdings das wohl ne nette Fummelei eh das alles wieder fest ist.
Autor:  Ablacky [ Sa 30. Aug 2014, 12:07 ]
Hat funktioniert .... Mit Endoskop und Magnetgreifer habe ich die Platte wieder dahin bekommen wo sie hin soll. Alles wieder fest ... :mrgreen:
Autor:  rheinkiter [ Sa 30. Aug 2014, 20:21 ]
:up: :up: :up:
Super, gratulation zur erfolgreichen OP.
http://www.phpbb.com/
