Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 11:07
TF Verdeck plötzlich sehr schwergängig
Beitrag TF Verdeck plötzlich sehr schwergängig
gestern brachte mir mein Vater nach einem Ausflug den TF wieder zurück. Er meinte, das Verdeck ginge plötzlich schwer auf und zu. Heute morgen hab ich das dann mal nachvollzogen und getestet:
Kurzgesagt, das Verdeck geht nur noch "mit roher Gewalt" auf und zu. Unfassbar schwergängig und das über den gesamten Weg von auf nach zu und umgekehrt. Es sitzt aber sowohl offen als auch zu richtig, d.h. es schließt vollständig und offen läßt sich das Verdeck auch bis in die Mulde ablegen. Nur halt alles sehr schwergängig. Ich hab das Öffnen/Schließen auch nicht nochmal wiederholt ... wo rohe Kräfte sinnlos warten kann kein Knopf die Hose halten bzw. durch das Gebiege (so fühlt es sich an) wird's bestimmt nicht besser.
Mein Pa schwört Stein und Bein, dass er NICHT das berühmte letzte Drittel beim aufmachen mit Kraft überwunden hat (und so das Gestänge verbogen hätte).
Hat einer von euch einen guten Tip, was die Ursache sein könnte? Mir fehlt auch ein Vergleich mit einem korrekt öffnenden/schließenden Verdeck. An der Stelle wäre jemand in der Nähe von BI/GT nett, damit ich mal vergleichen kommen kann. Vielleicht ist da ein Unterschied zu erkennen ...
Vilo
p.s.: Fotos hab ich leider (noch) nicht gemacht.
Mo 4. Aug 2014, 12:57
Beitrag Re: TF Verdeck plötzlich sehr schwergängig
Kann z.B.vorkommen wenn...
Verdeck mit Schwung nach hinten geschmissen wird oder
Verdeck bei zu hoher Geschwindigkeit geöffnet wird bzw. aufspringt und nach hinten knallt.
Steht es in geöffnetem Zustand hinten etwas höher als vorher?
Mo 4. Aug 2014, 13:17
Pa meint, er hätte weder das Verdeck während der Fahrt noch mit Schwung geöffnet. Er ist eigentlich auch sehr vorsichtig, ich glaube ihm das. er meinte, beim ersten Öffnen, nachdem er den Wagen von mir übernommen hatte, war es schon schwerer als sonst.
Ich hab's aber auch nicht mit Schung/Gewalt nach hinten geknallt ...
Vielleicht steht es geöffnet ein ganz klein wenig höher, aber beschwören würde ich das nicht. Am Besten wäre sicher ein Vergleich mit einem korrekt eingestelltem Verdeck.
Mo 4. Aug 2014, 13:25
das Verdeck ist eigentlich ziemlich stabil. kann man auch bei Geschwindigkeit auf und zu machen, ohne dass es Schaden nimmt.
bei mir wurde es auch schlagartig schwergängig ( ohne öffnen und schließen während der Fahrt).
zum Test habe ich WD40 auf die Gelenke gesprüht. Achtung: Verdeck darunter abdecken, WD40 kann tropfen.
Verdeck nach 5 min Einwirkzeit sehr leichtgängig, wie neu.
da WD40 kein eigentliches Schmiermittel ist, Teflon-Schmier-Spray auf alle Scharnier dann gespritzt.
Seither dauerhaft leichtgängiges Verdeck.
Mo 4. Aug 2014, 13:39
Teflon Spray hab ich da, ich versuchs mal. Danke für den Tipp, ich werde berichten :-)
Mo 4. Aug 2014, 15:51
@ all
Problem gelöst: Teflonspray an alle Gelenke und schon läuft's wieder. Danke an Andreas!
Vilo
p.s.: Hätt ich ja auch selbst drauf kommen können aber irgendwie wird man ja paranoid bei unserem heissgeliebten englischen G'lump ;-)
Mo 4. Aug 2014, 21:31
He Vilo, da du aus BI kommst bist du doch im Einzugsgebiet Porta Westafrika .
Wir treffen uns jeder ersten Freitag ca 19Uhr an der Raststätte Porta Westfalika.
Mo 4. Aug 2014, 21:59
Jo, guter Tipp!
Mo 4. Aug 2014, 22:34
