KarstenMG
Registriert: Sa 8. Jun 2013, 22:05 Beiträge: 33 Wohnort: Hachenburg
 Motor klackert und .....
Hi Leute
1.Habe seit kurzem ein klackergeräusch irgend wo am Motor hört sich an als wenns von oben irgendwo kommt kommt und geht wie es will was könnte das sein?
2. Drehzahl hat heute auch noch gesponnen so 2000-3000 Umdrehungen was könnte das sein ?
Gruß Karsten
_________________ I'am verry british
| Di 9. Sep 2014, 19:17 |
rheinkiter
Registriert: Sa 28. Aug 2010, 21:45 Beiträge: 468 Wohnort: Düsseldorf
 Re: Motor klackert und .....
Da du ja keine vvc elemente hast, die auch mal gerne klackern, tippe ich auf die hydrostößel. Falls die sich auf die drehzahlen auswirken, klackerts aber gewaltig, also wirst du da was anderes haben. Was verstehst du denn genau unter: KarstenMG hat geschrieben: 2. Drehzahl hat heute auch noch gesponnen so <a href="tel:2000-3000">2000-3000</a> Umdrehungen was könnte das sein ?
| Di 9. Sep 2014, 19:28 |
my01
Vermutung...erhöhtes Standgas
| Di 9. Sep 2014, 20:08 |
Castrol 15W-40 und gut is...
| Di 9. Sep 2014, 20:21 |
KarstenMG
Hi
die Drehzahlen schwanken während der Motor läuft gehen mal
auf 2000 umi mal auf 3000 umi oder manchmal auch höher
Gruß Karsten
| Mi 10. Sep 2014, 05:51 |
KarstenMG
Joezapp hat geschrieben: Castrol 15W-40 und gut is...  Öl fahre ich Castro EDGE Titanium 10W 60 das wurde mir empfohlen Gruß Karsten
| Mi 10. Sep 2014, 05:53 |
KarstenMG
KarstenMG hat geschrieben: Joezapp hat geschrieben: Castrol 15W-40 und gut is...  Öl fahre ich Castro EDGE Titanium 10W 60 das wurde mir empfohlen Gruß Karsten Achso ich noch mal wieviel Öl füllt ihr beim Ölwechsel ein ???? Motor 1,8 16v Danke
| Mi 10. Sep 2014, 06:07 |
Wieviel ? Na bis es auf max steht am messstab also ca 4,5 Liter
| Mi 10. Sep 2014, 08:17 |
KarstenMG hat geschrieben: die Drehzahlen gehen mal auf 2000 umi mal auf 3000 umi oder manchmal auch höher Könnte auch der Steppermotor sein, der verdreckt ist.
| Mi 10. Sep 2014, 08:35 |
rheinkiter
Oder ne verzogene Drosselklappe die nicht immer ganz schließt, nach dem Gasgeben. Vielleicht ist es ja auch nur ne miese Steckverbindung zum Steppermotor.
| Mi 10. Sep 2014, 10:30 |
Steckerprobleme habe ich auch im Moment. Ansauglufttemperaturfühler, Nockenwellensensor (der oben neben den Zündspulen), das Kabel sieht nicht gut aus. Symptom: minimales Stottern beim Gasgeben...Mist! OBDII ausgelesen, Hatte nicht gewußt, das Zündaussetzer protokolliert werden.
| Mi 10. Sep 2014, 10:39 |
KarstenMG
xpower hat geschrieben: Wieviel ? Na bis es auf max steht am messstab also ca 4,5 Liter Hi Ja das steht ja im Reparaturhandbuch habe den Ölfilter mit gewechselt. In dem Kanister ist jetzt noch fast 1,2 Liter drin Meßstab(Motor), zeigt den Ölstand kurz unter Max an ??????? Könnte vielleicht falscher Meßstab von anderem Modell sein ???? Das versteh ich nicht Gruß Karsten
| Mi 10. Sep 2014, 15:52 |
KarstenMG
rheinkiter hat geschrieben: Da du ja keine vvc elemente hast, die auch mal gerne klackern, tippe ich auf die hydrostößel. Falls die sich auf die drehzahlen auswirken, klackerts aber gewaltig, also wirst du da was anderes haben. Was verstehst du denn genau unter: KarstenMG hat geschrieben: 2. Drehzahl hat heute auch noch gesponnen so <a href="tel:2000-3000">2000-3000</a> Umdrehungen was könnte das sein ?
Hi Drehzahl Schwankungen haben sich wieder gelegt. Motor läuft ganz ruhig und sanft klacken kommt und geht . Gruß Karsten
| Mi 10. Sep 2014, 15:56 |
Schau mal nach, ob die Zündkerzen alle fest sind. Ich hab auch schon mal gehabt, dass sich eine der Schrauben von der Kerzenabdeckung gelöst hatte. Dann klappert das Teil auch ganz schön nervig rum.
| Mi 10. Sep 2014, 21:09 |
filterspezialist
Registriert: Do 1. Dez 2011, 18:49 Beiträge: 29 Wohnort: Rottenburg
Ölstandsmessung bei laufendem Motor?
| Do 11. Sep 2014, 16:02 |
