| Tipps für steptronic Getriebe Filter und Öl Wechsel http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10170 |
| Autor: | pavmi [ Fr 25. Jul 2014, 09:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tipps für steptronic Getriebe Filter und Öl Wechsel |
Hallo @all Aus gegebenem Anlass wäre ich für jeden Tipp und Trick dankbar Habe vor dieses Wochenende großen Service zu machen und halt auch den Getriebe Service für das Steptronic Getriebe ( Öl +Filter) gehört dazu ! Wie gesagt bin für jeden Tipp was den getriebeservice angeht dankbar . Gruß Michael |
| Autor: | pavmi [ So 3. Aug 2014, 09:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tipps für steptronic Getriebe Filter und Öl Wechsel |
So wollte mal kurz Bericht erstatten Ja war bzw. ist einfacher als gedacht ,da ich ja Öl inkl.Filtereinsatz gewechselt habe musste die Getriebe Ölwanne gelöst werden um dann den Filtereinsatz samt Ölwanne abzuziehen. Das ganze dann in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut wobei ich mich an die Anleitung des Reparaturhandbuches gehalten habe ebenso beim befüllen des CVT Getriebeöls.Fazit : totale Veränderung des Schaltverhaltens und als tipp man sollte es auf einer Hebebühne machen . Habe dann noch gleich bisschen Service gemacht wie Zahnriemen inkl. ZR- Spanner ,WaPu,Thermostat, Keilripenriemen und Kühlmittel erneuert,jetzt steht noch die Tieferlegung an und im gleichen Zuge auch der Austausch von Traggelenken Spurstangenköpfen Stoßdämpfern und einigen Fahrwerksbuchsen. Somit sollte dann erstmal alles gemacht sein und wir beruhigt auch am Hunsrück Treffen mitfahren . Gruß Michael |
