| linker Fensterheber geht langsam http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10152 |
| Autor: | super-constellation [ So 20. Jul 2014, 20:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | linker Fensterheber geht langsam |
Mein linker Fensterheber braucht fast doppelt so lange zum Hoch- oder Runterfahren wie die rechte Seite. Kann man da irgendwas fetten/ölen/schmieren/einstellen oder ist das ganz einfach Verschleiß und ich muss damit rechnen, dass der Motor bald völlig den Geist aufgibt? |
| Autor: | xpower [ So 20. Jul 2014, 20:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: linker Fensterheber geht langsam |
hinten die Führungsschiene kannst du fetten und vorn der Führungsgummi sollte eigentlich mit Filz sein aber da kann Silikonspray helfen |
| Autor: | Dieter [ Mo 21. Jul 2014, 15:08 ] |
super-constellation hat geschrieben: Mein linker Fensterheber .....muss damit rechnen, dass der Motor bald völlig den Geist aufgibt? Wenn nichts dran gemacht wird, mit Sicherheit. -Türverkleidung abnehmen und nachgucken. .... Schutzfolie dabei nicht kaputt machen !!! ... aussser dem was Peter schrieb auch gucken ob die schlossseitige Schiene unten noch befestigt ist, oder abgebrochen ist. Die scharnierseitige Schiene bricht hingegen eher oben mal ab. Fotos gibts auf http://www.mgfcar.de/window/window_lift.htm http://www.mgfcar.de/adjust/index.htm |
