Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 08:02
Defekte Uhr
Beitrag Defekte Uhr
Bei meiner Uhr läuft nur der große Zeiger. Der kleine Zeiger wird nicht mitgenommen.
Kann ich die Ur irgendwie öffnen, so das ich den Zeiger wieder auf die Welle schieben kann?
Aufgebaut hab ich die schon, steh aber wie ne. Ochs vorm Berg :(
Yours sincerely
Marco
MGF 1,8i 1998
So 13. Jul 2014, 16:45
Beitrag Re: Defekte Uhr
Sorry, wurde vom ipad geschrieben :konfus: hier nochmal in Deutsch:
Bei meiner Uhr läuft nur der große Zeiger, der kleine Zeiger wird nicht mitgenommen.
Kann ich die Uhr irgendwie öffnen, so das ich den Zeiger wieder auf die Welle schieben kann?
Ausgebaut hab ich die schon, steh aber wie ne Ochs vorm Berg.
Isch habe fertig :angel:
Yours sincerely
Marco
MGF 1,8i 1998
So 13. Jul 2014, 16:59
Hab ich noch nicht probiert. Da es die Dinger für ein paar Euro gebraucht nachzukaufen gibt lohnt m.E. der Aufwand nicht. Kriegst du sicher hier von jemandem aus dem Forum angeboten.
Mo 14. Jul 2014, 12:53
Das Problem hatte ich damals auc - schmeiss weg das Ding. Ich hatte damals auf ne Uhr vom TF umgebaut - vom Desing her hatte es genau gepasst nur der Stecker muss umgelötet werden. Modellbau Servokabel beim Conrad kaufen - Kabel ummodeln und fertig : )
Mo 14. Jul 2014, 12:55
Vielen Dank für den Hinweiß!
Dachte, es gäbe da noch eine Möglichkeit... :angel:
Wer also noch so einen Wecker hat, möge sich bei mir melden... :up:
Yours sincerely
Marco
MGF 1,8i 1998
Mo 14. Jul 2014, 13:42
ich habe meine mal geöffnet, weil ich Sie nicht mehr stellen konnte.
Hinten aufbördeln, die Lötung lösen, dann kannste Sie aus dem Gehäuse ziehen.
Die Achsen vom Zeiger hatten sich gelöst "war ausgeleiert".
Ist eine ziemliche Fummelei, neu kaufen ist da sicherlich besser.
Thorsten
Di 15. Jul 2014, 19:29
Vielen Dank für Deine Einschätzung :up:
Yours sincerely
Marco
MGF 1,8i 1998
Di 15. Jul 2014, 22:59
Uhr? Ist doch ne ideale Position für ne Ladedruckanzeige :D :up:
Sa 19. Jul 2014, 13:04
Für was braucht man eigentlich ne Ladedruckanzeige?
Mal abgesehen dass unsere Motoren eh saugen kann es einem doch völlig wurscht sein was so ne Anzeige on sich gibt.
Was ich viel interessanter fände, wäre ein kleiner tft Monitor in eben so einem Gehäuse. Da könnte man dann ja alles anzeigen lassen. Im Normalfall die Uhr, und ansonsten den gasamten Geraffel was einem das OBD so hergibt... :mrgreen:
Hat jemand schon mal so einen "Bildschirm" gesehen?
Ein raspberry pi zum ansteuern hab ich bestimmt noch irgendwo in der Kiste liegen. :angel:
Sa 19. Jul 2014, 20:20
gibt's doch in rund :)
http://www.plxdevices.com/product_info. ... DM100OBDII
Sa 19. Jul 2014, 20:28
rheinkiter hat geschrieben:
Natürlich nur, wenn man den Motor anbläst ;)
So 20. Jul 2014, 11:06
Bissl flexibel denken - was dem Turbo seine Ladedruckanzeige ist dem Sauger sein Mapsensor :D Oder ein Voltmeter oder ein Amperemeter.
Wenn die Kiste sauber läuft, ist die Uhrzeit die sinnvollste Information, die man da anzeigen lassen kann. Und ich mag die Uhr mit dem springenden Minutenzeiger, bei der die Skalen und Zeiger im Dunkeln orange leuchten. Ein schönes Detail...
So 20. Jul 2014, 12:30
Das’ ja mal ’n geiles Teil ... ein Scangauge für die Standardöffnung. Und man kann auch gleich noch zwei davon hintereinanderschalten. :up: Wat kost’ dat?
So 20. Jul 2014, 21:46
kumpel hat neu wohl was um die 170€ bezahlt
aber grad bei ebay entdeckt...
http://www.ebay.de/itm/PLX-DM100-OBD2-D ... 233dc7097a
So 20. Jul 2014, 22:22
Argh, das ist aber reichlich viel Kabelei ... das ist bei Scangauge erheblich besser gelöst. Bis auf die Form der Anzeige eben.
Mo 21. Jul 2014, 09:27
Könnten wir bitte beim Thema bleiben? Ich habe weder nach einem Ersatz der Uhr, noch habe ich vor, einen Turbolader in meinen MG zu bauen.
Danke!
Yours sincerely
Marco
MGF 1,8i 1998
Mo 21. Jul 2014, 09:32
schade Marco.. sonst würd ich ja noch ein Motorüberwachungsinstrument mit EinbauDM 58mm anbieten, CHT, EGT, KMT... programmierbare Warn- und Alarmwerte.. aber so lass ich das nat. bleiben :P
Mo 21. Jul 2014, 12:36
Taiphun hat geschrieben:
Danke!
Na dann einfach ne neue Uhr kaufen- wo ist das Problem? Gibt´s ja im Netz wie Sand am Meer ;)
http://www.ebay.de/itm/MG-TF-Uhr-ab-BJ- ... 3cd9b515e1
Mo 21. Jul 2014, 13:41
Er braucht aber die hier für nen MGF Bj 1998: http://www.ebay.co.uk/itm/371081012415. Wegen der 35 Pfund Versandkosten würde ich den Verkäufer aber nochmal kontaktieren, das geht auch günstiger. Ansonsten könnte ich dir anbieten, das Teil von jemandem aus UK (dorthin ist VK-frei) mitbringen zu lassen. Wird dann aber September.
Mo 21. Jul 2014, 14:44
@ Mykel
Das wäre Supi :up: Bisher läuft sie ja noch, nur auf Winterzeit und nur ab und zu.... aber bis September würde ich wohl warten... :up:
@ Projekt MR2: Es gibt so viele Sachen wie am Sand am Meer, wo man dennoch es versucht, zu reparieren. Liegt bei mir zumindest in der Natur, es nicht gleich wegzuschmeißen, was kaputt geht...
Yours sincerely
Marco
MGF 1,8i 1998
Mo 21. Jul 2014, 16:49
