Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 08:02
linker Fensterheber geht langsam
Mein linker Fensterheber braucht fast doppelt so lange zum
Hoch- oder Runterfahren wie die rechte Seite.
Kann man da irgendwas fetten/ölen/schmieren/einstellen
oder ist das ganz einfach Verschleiß und ich muss damit rechnen,
dass der Motor bald völlig den Geist aufgibt?
Viele Grüße, Carsten
... der hier sehr viel liest aber sehr selten schreibt ...
So 20. Jul 2014, 20:01
Beitrag Re: linker Fensterheber geht langsam
hinten die Führungsschiene kannst du fetten und vorn der Führungsgummi sollte eigentlich mit Filz sein aber da kann Silikonspray helfen
So 20. Jul 2014, 20:20
super-constellation hat geschrieben:
Mein linker Fensterheber .....muss damit rechnen,
Wenn nichts dran gemacht wird, mit Sicherheit.
-Türverkleidung abnehmen und nachgucken.
.... Schutzfolie dabei nicht kaputt machen !!!
... aussser dem was Peter schrieb auch gucken ob die schlossseitige Schiene unten noch befestigt ist, oder abgebrochen ist.
Die scharnierseitige Schiene bricht hingegen eher oben mal ab.
Fotos gibts auf
http://www.mgfcar.de/window/window_lift.htm
http://www.mgfcar.de/adjust/index.htm
Mo 21. Jul 2014, 15:08
