Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 03:13
[ 3 Beiträge ] |
abgesackte Zylinderlaufbuchsen kein Todesurteil mehr?
filterspezialist
Registriert: Do 1. Dez 2011, 18:49 Beiträge: 29 Wohnort: Rottenburg
Bei der Rover K-Serie gibt es das Problem, dass es vorkommt, dass die Zylinderlaufbuchsen absacken und damit die Zylinderkopfdichtung nicht mehr richtig funktionieren kann. Bisher galt zumeist - so meine Info - eine entsprechende Überholung des Blocks als unwirtschaftlich. Ist das der Ausweg? http://www.eliseparts.com/products/show ... ner-shims/Hat damit jemand Erfahrung? Grüße Jürgen
| Di 24. Jun 2014, 17:34 |
 Re: abgesackte Zylinderlaufbuchsen kein Todesurteil mehr?
Die Dinger sind bekannt. Ob sich der Aufwand allerdings lohnt, solange es komplette Motoren für 500-600 Euro gibt? Dazu kommt ja noch, dass das Absacken ja seine Gründe hat, da ist halt der Sitz unten hinüber oder weich geworden. Einen Ring unterlegen vertagt dann evtl. nur das Problem.
| Di 24. Jun 2014, 20:58 |
Mr. Riffler
Gemacht und läuft. In Kombi mit alter Dichtung. Wenn nicht mehr geplant werden kann, nicht die neue Dichtung nehmen.
| Fr 27. Jun 2014, 02:03 |
[ 3 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste |
