Autor |
RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 183 Wohnort: Köln
Heizungsregelventil durch Universalteil ersetzen
ich habe immer noch minimalen Kühlwasserverlust feststellen müssen (ca. 50ml/1000km) und als letzte Spur rosa Kristallisierungsspuren am Heizungsregelventil entdeckt. Dazu kommt eine ausgeprägte Schwergängigkeit des Heizungsregelventils, wenn es richtig heiß ist. Kurzum: das Teil muss ersetzt werden. Problem 1: 120€!! Problem 2: neu nicht zu kriegen.
Universalteile gibt es für rund 1/5 des Originalteilpreises. Ich müsste nur mal wissen, welchen Schlauchdurchmesser das Originalteil benötigt. Ersetzt werden soll nur das Ventil, alles andere würde ich gerne so original wie möglich belassen.
Wer hat einen Messschieber zur Hand und könnte an einem ausgebauten Ventil die Schlauchanschlüsse vermessen?
Gruß Phil
Do 7. Jan 2021, 18:57 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1064 Wohnort: Chemnitz
Re: Heizungsregelventil durch Universalteil ersetzen
Ok, krass.
Ich hatte den Eindruck vor kurzem gab es die noch günstig überall. Jetzt sind sie bei Rimmer ausverkauft und bei Ebay.de und .co.uk neu nicht zu finden.
Schnell kann es gehen...
Do 7. Jan 2021, 23:14 |
RST Driver
Das ist der Punkt. Und die Versorgungslage wird nicht besser, daher nach Alternativen umsehen. Gruß, Phil
Fr 8. Jan 2021, 15:11 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5188 Wohnort: Waldhessen
Das Ding gibt es aber auch schon seit Jahren nicht mehr . Sind einige drin beim Aliexpress... Suchstring *Heizung Regelventil* , das eine da aus Metall vielleicht ? https://tinyurl.com/yxrvp4jq
Fr 8. Jan 2021, 21:25 |
RST Driver
Genau sowas. Deshalb will ich ja den Schlauchanschlussdurchmesser wissen.
Gruß, Phil
Sa 9. Jan 2021, 03:59 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 187 Wohnort: Kiel- Schulensee
Hallo Phil, falls das noch aktuell ist mit dem Regler Ventil. bei Ebay Kleinanzeigen wird ein ganzer Heizungskasten angeboten, da ist das Regler Ventil noch dran. Mal anschreiben, vielleicht wird es ja auch einzeln verkauft. Gruß und allen im Forum ein frohes neues Thorsten
Mo 11. Jan 2021, 04:23 |
kieler Sprotte
Kleiner Nachtrag, bei Ebay ist auch noch ein einzelnes aufgetaucht. Preis scheint recht fair.
Mo 11. Jan 2021, 04:51 |
RST Driver
Das sind aber alles gebrauchte Teile mit den bekannten Schwächen - ich will Neuware.
Gruß, Phil
Mo 11. Jan 2021, 12:19 |
Hans-Ulrich
Registriert: So 15. Apr 2018, 09:51 Beiträge: 34 Wohnort: 45549 Sprockhövel, Heidestrasse 10a
Hallo Phil, hast du zwischenzeitlich die Abmessungen der Heizungsregelventil-Anschlußstutzen bekommen? Wenn noch nicht, dann jetzt: Stutzendurchmesser: 19mm Durchmesser Dichtwulst am Anfang Stutzen: 20mm Länge der Stutzen am Ventilgehäuse: 25mm Gesamtlänge Heizungsventil über die Stutzen: 89mm
Gruß Hans-Ulrich
_________________ Gruß Hans-Ulrich
MG TF135 SARRDWBKN2D608680 Ez. 20.08.2002
Di 19. Jan 2021, 18:36 |
Hey...danke für die Info.
Di 19. Jan 2021, 20:23 |
RST Driver
Hallo Hans-Ulrich, das ist klasse von dir! Damit mache ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Ersatz. VG, Phil
Mi 20. Jan 2021, 12:26 |
Ridgeback
Registriert: Fr 12. Apr 2019, 14:43 Beiträge: 160 Wohnort: Würzburg
Wenn du was passendes hast sag Bescheid
Mi 20. Jan 2021, 18:58 |
