| Gurtschloss defekt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10041 |
| Autor: | Gwin [ So 15. Jun 2014, 13:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Gurtschloss defekt |
Hi, Mein Gurtschloss auf der Fahrerseite schließt nicht mehr. Kann ich als Ersatz irgend ein Gurtschloss vom Schrott/Ebay nehmen oder muss das neue Gurtschloss von einem MGF kommen? |
| Autor: | Reinheit [ So 15. Jun 2014, 14:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Gurtschloss defekt |
Mod: überflüssiges Vollzitat entfernt Beim Auswechseln des Gurtschlosses solltest Du bedenken, daß bei einem Unfall ein Gurtstraffer aktiviert wird. Das Ersatzteil samt daran befestigter Peitsche sollte dem keinen anderen Widerstand entgegensetzen als das Originalteil. |
| Autor: | xpower [ So 15. Jun 2014, 19:41 ] |
irgend einen kannst da nicht verbauen.... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-EVB104651LNF sollte der Gurtstraffer nicht dran sein bekommst eine Fehlermeldung vom Airbag und da kannst nicht irgend einen anschliessen.... und ein Airbag Fehler heisst keinen Tüv http://www.ebay.de/itm/Gurtstraffer-Gur ... 43cb11a245 |
| Autor: | Gwin [ So 15. Jun 2014, 22:01 ] |
Danke für die Hilfe. Dann werd ich einen "neuen" Gurtstraffer mit Schloss kaufen. |
