Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:33
Gurtschloss defekt
Beitrag Gurtschloss defekt
Mein Gurtschloss auf der Fahrerseite schließt nicht mehr.
Kann ich als Ersatz irgend ein Gurtschloss vom Schrott/Ebay nehmen oder muss das neue Gurtschloss von einem MGF kommen?
So 15. Jun 2014, 13:04
Beitrag Re: Gurtschloss defekt
Mod: überflüssiges Vollzitat entfernt
Beim Auswechseln des Gurtschlosses solltest Du bedenken, daß bei einem Unfall ein Gurtstraffer aktiviert wird. Das Ersatzteil samt daran befestigter Peitsche sollte dem keinen anderen Widerstand entgegensetzen als das Originalteil.
So 15. Jun 2014, 14:59
irgend einen kannst da nicht verbauen....
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-EVB104651LNF
sollte der Gurtstraffer nicht dran sein bekommst eine Fehlermeldung vom Airbag
und da kannst nicht irgend einen anschliessen....
und ein Airbag Fehler heisst keinen Tüv
http://www.ebay.de/itm/Gurtstraffer-Gur ... 43cb11a245
So 15. Jun 2014, 19:41
Danke für die Hilfe. :up: Ich hatte gedacht man könnte die Schlösser, wie bei anderen Marken, vom Gurtstraffer abschrauben.
Dann werd ich einen "neuen" Gurtstraffer mit Schloss kaufen.
So 15. Jun 2014, 22:01
