Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:23
Getriebe
Beitrag Getriebe
hallo zusammen
Das der rückwärtsgang ja so seine problemchen hatt ist ja bekannt.Nun bei mir funktioniert der dritte gang nicht mer richtig. raufschalten kein Problem aber vom vierten gang in den dritten läuft da was niicht rund. wenn die Drehzahl nichtg passt kratzt es. bei kaltem getriebe gets eigentlich noch .aber bei betriebstemperatur nur mit viel Fingerspitzen gefühl ohne kratzen schaltbar.
ich vermute synchronring abgenutzt.
kennt mann das Problem? in der Suchfunktion hab ich nicht gefunden
grüsse aus der schweiz
Mo 2. Jun 2014, 21:26
Beitrag Re: Getriebe
Kupplung trennt richtig?
Ausreichend Getriebeöl drin?
Sicherungsklammer vom Schaltseil (unten an Getriebe) richtig dran?
An sich sind die PG1 recht unverwüstlich.
Mo 2. Jun 2014, 22:31
Hallo
Ja die kupplung ist zimlich neu. Erst 10 tausend gelaufen. Getriebe öl hab ich jetzt mal nicht kontrolliert
Muss mir das am wochenende mal anschauen wenn ich den wagen auf dem lift habe
Di 3. Jun 2014, 07:17
