Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Überhitzen im Stop and Go
Beitrag Re: Überhitzen im Stop and Go
Ne, der hat schon zwei Pins. Daher meine Verwirrung :)
Masse Sensor heißt die Metallkapselung bzw. der Sechskant-Kranz?
Beste Grüße
Finn
Fr 17. Apr 2015, 15:28
Wieviele Drähte gehen denn da weg? Und reden wier hier über den Instrumenten-Sensor oder den ECU-Sensor?
Fr 17. Apr 2015, 15:30
Über den Instrumentensensor und von dem geht nur ein Draht weg.
Beste Grüße
Finn
Fr 17. Apr 2015, 15:56
Den meine ich. Abstecken und schauen, welcher Kontakt mit dem Draht verbunden ist. Den gegen die sechseckige Masse am Sensor.
Fr 17. Apr 2015, 16:20
Verstanden :)
Danke dir!
Fr 17. Apr 2015, 16:28
Hi zusammen,
ich habe jetzt mal die Messung gemacht, der externe Sensor wurde auf den Metallverbinder, in dem beide Sensoren geschraubt sind, aufgeklebt. Sieht eigentlich gut aus:
ECU [°C] Externer Sensor [°C] Widerstand Anzeigesensor [mOhm]
37 35 449
44 41 317
56 54 190
66 63 134
85 81 73
100 97 44
104 99 41
Zumindest spricht es dafür, dass mir der Motor nicht zu heiß wird, wenn die Nadel nach oben schnellt.
Was ich allerdings nicht verstehe, sind die Widerstandswerte, da diese viel höher sind, als es nach der Tabelle http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm sein müsste.
Andererseits würden sich zu hohe Widerstände ja in einer zu niedrigen angezeigten Temperatur widerspiegeln und nicht wie bei mir zu hohen (zumal der Sensor eh neu und ein Orginalteil ist). Daher werde ich aus diesen nicht schlau. Gemessen wurde übrigen direkt am Sensor, nicht über das Fahrzeug.
Beste Grüße
Finn
Zuletzt geändert von snippy am Do 30. Apr 2015, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Do 30. Apr 2015, 18:31
sorry, ich habe aus Versehen auf Quote, statt bearbeiten gedrückt.
Do 30. Apr 2015, 18:32
