Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 21:55
 Re: Verdeck wechseln
Das Werkstatthandbuch empfiehlt für Verklebungen der Vinylseite (und um die geht es ja) Dunlop S1588. Den kriegt man wohl kaum noch. Auf die Schnelle habe ich das Angebot hier gefunden. An Nieten brauchst du 29 Stück 3,2 x 16 mm mit 5 mm Kopf und 2 Stück 3,2 x 20 mm mit 8 mm Kopf, letztere sind für die hinteren Ecken wo das Verdeck über das Heckfenster lappt. Wenn du das Heckfenster mitwechselst, nochmal 13 von den Kleinen dazu, wenn auch der Reißverschluss gewechselt wird (vor 1998 -> neues Modell) nochmal 9 obendrauf. Insgesamt bist du also mit 51 Kleinen und 2 Großen dabei. Wenn du schon mal dran bist, prüfe auch gleich die Dichtungen ums Fenster rum, ob die ggf. ersetzt werden sollten, das ist dann ein Abwasch. An die Arbeit selbst würde ich ohne detaillierte Anleitung (wieder: Werkstatthandbuch!) nicht gehen. Man muss schon wissen, wann was in welcher Reihenfolge eingebaut wird. Und wann wo welche Löcher in die Verdeckhaut gebohrt werden, wenn hinterher alles passen soll. Nur in einem steht im Handbuch Unsinn drin: Nietenköpfe mit einem kleinen Meißel abschlagen, nicht ausbohren. Der Metallbohrstaub wirkt wie Schmirgel, wenn er irgendwo auf Lackflächen landet. Außerdem geht das abschlagen dreimal schneller. Gruß Mykel
| Sa 24. Mär 2012, 08:16 |
Biste sicher ? Ist der nicht für diese Plastikdächer !
| Sa 24. Mär 2012, 11:08 |
Nun, die bieten nur einen Kleber an, haben aber auch Stoffverdecke im Programm. Ansonsten könnte der hier auch recht interessant sein. Dunlop macht ja leider nix mehr, genau wie bei den Hydragasdosen
| Sa 24. Mär 2012, 19:29 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1144 Wohnort: Rockenhausen
Zum Kleben einfach mal vorbeischauen bei: http://www.verdeckshop.deKann ich nur empfehlen. Edit: Hab gerade gesehen, dass Mykel den Link schon gesetzt hat...
| Mo 26. Mär 2012, 09:54 |
Also geht der Kleber ? Haste ausprobiert, Jochen ?
| Mo 26. Mär 2012, 22:05 |
bohli
Dieter hat geschrieben: Also geht der Kleber ? Haste ausprobiert, Jochen ? Bin vorhin flott (geschlossen) über die Autobahn... der Kleber hat gehalten...
| Di 27. Mär 2012, 10:53 |
Vale
Registriert: So 9. Jun 2013, 11:52 Beiträge: 17 Wohnort: Köln-Nippes
 blindnieten verdeck
Hi MG Forum, Habe eine Frage zu den BBlindnieten/ Popnieten am mgf verdeck. Welche Größe wird benötigt? Handelt sich um die welche am Rahmen unter der Heckscheibe ist. Finde in der SuFu nichts. Danke im voraus
| Di 2. Jul 2013, 10:04 |
 Re: blindnieten verdeck
Also wenn ich da in deutsch suche finde ich viewtopic.php?f=4&t=7214&p=52379&hilit=Blindniete#p52379 Threads führe ich mal zusammen, gell.
| Di 2. Jul 2013, 10:19 |
