Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 07:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
AU nach langer Standzeit nicht bestanden
Beitrag Re: AU nach langer Standzeit nicht bestanden
Ja Alex, da haste Recht, den Fehler hatte er immer noch, selbst mit Testbook wurde kein Fehler erkannt.
Das Schrottauto wurde nach Slowenien verkauft und fährt wahrscheinlich immer noch mit dem Fehler dort um.
Fr 18. Okt 2019, 11:04
AxelB hat geschrieben:
Der Zahnriehmen wurde natürlich gewechselt. Würde er aber überhaupt laufen wenn er einen Versatz hätte??
Ja er läuft wenn der Versatz nur einen Zahn beträgt. Merkt man beim fahren wohl nicht. Kannst mal hier im Forum danach suchen. Gibt dazu Beiträge.
MGF , VIN530865
Fr 18. Okt 2019, 19:32
Bei mir war der Versatz jeweils einen Zahn ( Ein -und Auslass ). Der Motor lief normal, es fehlte nur Leistung. Höherer Spritverbrauch war marginal. Es war nur bei ca. 4500- 5000 Umdrehungen Schluss.
MGF, MK 2, Vin : 514595 Bj .: 2001
Sa 19. Okt 2019, 08:45
Profil YIM
Das Liegt nicht am Zahnriemen. Ich tippe mal auf Wassertemp. Sensor bzw. KAT selbst - vorausgesetzt die Lambdasonde ist in Ordnung.
Gruss, Alex.
Sa 19. Okt 2019, 11:33
Ich bin mir nicht sicher, aber hat ein „normaler“ Motor auch ohne Kat denn so einen hohen CO Wert? Habe mal was von um 1% gelesen.....
da sind meine 6% schon eine Hausnummer. Ich hoffe heute noch Rückmeldung wegen des Fehlerspeichers zu bekommen
Beste Grüße
Axel
Mo 21. Okt 2019, 19:57
Also bei meinem letzten Gutachten vom 25.4.2019:
CO bei Leerlauf: 0,01 Vol%
CO bei erhöhtem Leerlauf: 0,02 Vol%
HC bei Leerlauf: 36 ppm
Lambdawert 1,001
Leerlaufdrehzahl: 840
Erhöhte Leerlaufdrehzahl: 2480
Der Gutächter meinte: Ein Abgaswert wie ein Neuwagen... :D 8-)
Mo 21. Okt 2019, 21:17
Servus,
es scheint dann doch an der Kombination Lambda Sonde und Kühlwassersensor gelegen zu haben. Ich hatte vor Jahren mal ein neues Hosenstück (Krümmer) billig in der Bucht geschossen da das alte ein Loch hatte. Da wo die Sonde eingeschraubt wird, war jetzt im Grunde nur noch ein Gewindeloses Loch in der die alte Sonde festgegammelt war (von aussen nicht zu erkennen). Das wurde nun getauscht und die Werte passen wieder. Ärgerlich war, dass der Prüfer uns mit der Aussage "die Sonde scheint in Ordnung zu sein" aufs falsche Pferd gesetzt hat......ohne die Aussage wäre die Fehlersuche wahrscheinlich schneller gegangen.
Jetzt nochmal bei TÜV vorbei und die AU machen und dann kann er wieder auf die Strasse (bzw wenn das Wetter schlechter wird in den PermaBag.)
Danke nochmal für die zahlreichen Hinweise.
Axel
Sa 2. Nov 2019, 16:53
