Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 21:00
Wasserverlust - wie suchen ?
Re: Wasserverlust - wie suchen ?
Tassilo das klappt aber auch nicht immer... Vorallem dann nicht wenn der Verlust nur bei einer bestimmten Temperatur auftritt oder es durch den Kompressionsdruck aus dem Abgassystem passiert, welcher ja viel höher ist
Mo 24. Apr 2017, 15:48 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 603 Wohnort: Hamburg
xpower hat geschrieben: yep schlauch oder kühler... mach mal haube auf und dann den deckel über dem kühler... da solltest dann was sehen... Zum Deckel über dem Kühler, muss dazu der Stossfänger ab ? Die letzten Tage war hier leider Dauerregen, so das ich bislang nichts machen konnte.
Di 25. Apr 2017, 18:09 |
hein hat geschrieben: Zum Deckel über dem Kühler, muss dazu der Stossfänger ab ?
Nein. einfach nach Bildern schrauben: http://www.the-t-bar.com/21-david-aiket ... ent-how-to( eventuell brauchst Du bei der Ladezeit etwas Geduld )
TF160, MY2005, x-power-grey
Di 25. Apr 2017, 19:57 |
hein
Andreas TF160 hat geschrieben: Nein. einfach nach Bildern schrauben:
Oh zugeschraubt und mitgebaut Danke, cool.
Mi 26. Apr 2017, 08:07 |
Tawineu
Registriert: Fr 13. Aug 2010, 22:29 Beiträge: 1320 Wohnort: Neustadt an der Weinstraße
xpower hat geschrieben: Tassilo das klappt aber auch nicht immer... Vorallem dann nicht wenn der Verlust nur bei einer bestimmten Temperatur auftritt oder es durch den Kompressionsdruck aus dem Abgassystem passiert, welcher ja viel höher ist Richtig, aber sollte man mal als erstes machen. Ist einfach und wird man da schon man fündig. Ansonsten geht es weiter.
Mi 26. Apr 2017, 11:42 |
hein
SO, hab mal nach den Bildern die Abdeckung entfernt, die beiden Schrauben nach vorn kriege ich nicht ab. Suppt irgendwo mittig raus und läuft dann auf der Traverse bis zum Loch unter dem Kühlwasserstuten links oder rechts. Nun weiss ich, warum es auf beiden Seiten leckt Kriegt man den Kühler im guzt sortierten Autoteilehandel ? Gruß Uli
Fr 28. Apr 2017, 18:20 |
my01
Registriert: Do 18. Dez 2008, 10:19 Beiträge: 1067 Wohnort: 71642 Ludwigsburg
Kühler ist problemlos zu erhalten. Auch online. googeln hilft...: https://www.pkwteile.de/aks-dasis/1726779
So 30. Apr 2017, 10:59 |
hein
Danke, was mich etwas verunsichert, Kühler gibts von 60€ bis knapp 300€ gibts da Unterschiede oder sollte man auf irgendwas achten ? Bei dem verlinkten z.B. sind auf der Zeichnung zwar die Haltebolzen gezeichnet, auf dem Foto fehlen sie aber.
Do 4. Mai 2017, 07:57 |
Original Rover (MG) Kühler ist dicker als die Teile aus dem Zubehör, möglicherweise (vermutlich) bessere Kühlleistung. Zubehör 50 bis 100 Euro, Original ca. 250 Euro.
Do 4. Mai 2017, 09:15 |
hein
Tolle Wurst, dem oben verlinkten Händler ist nach vier Tagen aufgefallen, das er den angebotenen Kühler nicht liefern kann, aber einen teueren als Alternative hat . . . . .
Den teurerern bietet er mir per Mail für etwas über 100 Euro an, laut der Website ist der aber für 84,05 angeboten, identische Teilenummer
Ist das gängige Praxis die Leute zu ver..........
Sorry bin grad sauer. Habe ich nach Zahklung per Paypal nicht Anspruch auf die Lieferung ?
Do 11. Mai 2017, 20:51 |
hein hat geschrieben: ...nicht Anspruch auf die Lieferung ? Du kannst noch so viel Anspruch haben, wenn der Händler sagt: "Iss nich mehr" bekommst du das Geld zurück. Juristisch könntest du dagegen evtl. vorgehen, und vielleicht sogar Schadensersatz raushandeln, dann bekommst du vielleicht die Differenz zu einem vergleichbaren Artikel eines anderen Anbieter.... Ehrlich? Ablehnen, Geld zurück, wo anders bestellen, und entsprechend bei Google Erfahrungsbericht schreiben. Gruß, Sven
Fr 12. Mai 2017, 07:26 |
Wegen so paar € machst du dir ins Hemd ? Sorry aber MG fahren kostet Geld und wenn's an 20€ scheitert sollte man über ne Monatskarte nachdenken
Sa 13. Mai 2017, 06:14 |
hein
Die Euro sind nicht das Thema, eher das Vorgehen. Egal, ist jetzt erstattet und anderweitig bestellt.
Sa 13. Mai 2017, 08:04 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Ich wäre auch sauer wenn ich einen Kühler für 55€ bestelle, der Händler mir sagt das der nicht mehr lieferbar ist und mir alternativ einen Kühler für 100€ anbietet der in seinem Webshop für 85€ gelistet ist.
Sa 13. Mai 2017, 10:01 |
hein
So der Kühler ist endlich gekommen, was für Frostschutz muss ich nehmen ? Und Leitungswasser oder destiliert ?
Sa 20. Mai 2017, 11:56 |
Ich hab destilliertes genommen, das schmeckt besser, vor allem Highland single...
Sa 20. Mai 2017, 14:58 |
hein hat geschrieben: So der Kühler ist endlich gekommen, was für Frostschutz muss ich nehmen ? Und Leitungswasser oder destiliert ? ich nehm immer 913+ bzw G13 Frostschutz und wenn Konzentrat dann mit Destiliertem Wasser mischen... da brauchst dir keine Gedanken um den Kaltgehalt in deinem Leitungswasser machen
Sa 20. Mai 2017, 17:34 |
hein
Ok, hab jtut eune Mischung aus dem Bauarkt, war dann leider schon los, aber ocj hoffe, das get auch, vielen Dank für die Antworten.
Gruß Uli
Sa 20. Mai 2017, 18:26 |
solange es von der Farbe zu dem passt was drin war kann nicht viel schief gehen...
Sa 20. Mai 2017, 22:09 |
Genau. Letztlich ist es grünlich-bläulich (silikathaltig) oder rötlich-lila (silikatfrei/OAT). Dann gibt es noch gelbes Zeug zum Nachfüllen, das ist universal, aber eben nur zum Nachfüllen, nicht für die komplett neue Befüllung.
Wenn man sich nicht sicher ist, und keine Frostgefahr droht (ist ja derzeit eher kein Thema), einfach mit klarem Wasser und ½ Verschlusskappe Feinwaschmittel flüssig auffüllen, warmfairen und dann gut spülen. Gut spülen heißt viel Wassermenge, nicht hoher Wasserdruck, sonst zerlegt es evtl. die Kühlerlamellen.
Danach mit dem Mittel der Wahl (bei mir wäre das OAT) neu befüllen.
Sa 20. Mai 2017, 22:46 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste |
