| MG F aus Neuss/Düsseldorf http://mgboard.de/viewtopic.php?f=16&t=9290 |
| Autor: | Dirk Klauth [ Sa 28. Sep 2013, 15:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | MG F aus Neuss/Düsseldorf |
Hallo allerseits.... bin auch ein Neuzugang, der durch das Board hier schon mal ein Problem am F beseitigt hat. Habe einen F aus BJ 1998, MPI mit 120 PS, schöne gelbe Koni Dämpfer drin. Die Felgen sind dank der Spurplatten eine Sondereintragung in der Größe 16". Entgegen manchsr aussagen, ist eine Höhe vorne von 280mm ( Radnabenmitte bis Kotflügel ) durchaus machbar, nur schrabben dann die Schluppen vorne am Radhaus. Also mal schnell ca. 1,5 cm nach oben mit dem ding (dank eigener Hydra-Pumpe ). Macht echt Spaß das Ding zu Fahren.... |
| Autor: | Tawineu [ Sa 28. Sep 2013, 19:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG F aus Neuss/Düsseldorf |
interessant - 280mm + 1,5 cm? |
| Autor: | pavmi [ Sa 28. Sep 2013, 20:27 ] |
Hallo und Willkommen Ja das fahren macht Spaß jedoch mit der Fahrhöhe von 28cm+1,5 cm ??? Wohl nicht so angenehm für Fahrer und Fahrwerk ,Schau doch mal auf Dieters Seite nach was die Richtige Fahrhöhe ist .Trotzdem weiterhin noch viel spaß mit deinem MGF Gruß Michael |
| Autor: | EdstarTF [ So 29. Sep 2013, 18:32 ] |
Willkommen |
| Autor: | bundesfowi [ So 29. Sep 2013, 19:25 ] |
Willkommen! Dieser Threat ist sinnlos ohne Fotos |
| Autor: | Dirk Klauth [ So 29. Sep 2013, 20:51 ] |
hallo nochmal.... die "richtige" Höhe wäre bei tiefergelegten Fahrzeugen so rund 348mm bei 15° Aussentemperatur. Dann sieht mein F allerdings aus wie ein Offroader!!! Bilder Folgen bald..... |
| Autor: | Mykel [ So 29. Sep 2013, 22:07 ] |
Wie das aussieht ist aber egal, Dirk. Die Hydragaseier werden es dir danken, wenn sie nicht immer gequält werden. Ach, und willkommen bei den Bekloppten hier. |
| Autor: | Joezapp [ Mo 30. Sep 2013, 09:22 ] |
Willkommensgrüße aus dem kalten Wien. |
