Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 10:46
Hallo liebe MG-Gemeinde
Beitrag Hallo liebe MG-Gemeinde
Hallo Gleichgesinnte!
Mein Name ist Jürgen und ich lebe in Oberösterreich.
Ich habe mir 2002 einen neuen MG TF 135 gekauft und diesen bis auf die Wintermonate 4 Jahre lang im Sommer regelmäßig gefahren.
Dann aber ist er leider fast nur noch in der Garage gestanden und vor drei Jahren bin ich mit meiner Frau mal nach Wien gefahren.
Siehe da, fast zu Hause angekommen war das Thermostat kaputt und er lief heiß!
Die Werkstatt verechnete mir 1600 Euro für die Reparatur und sagte die Zylinderkopfdichtung wäre nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.
Jetzt aber, ca 1000km später ist die Zylinderkopfdichtung fällig und ich möchte euch Profis fragen welches Material ihr mir für die Reparatur empfehlen könnt.
Ein Freund von mir würde die Reparatur durchführen. Hättet ihr vielleicht auch eine kleine Anleitung damit er sich etwas leichter tut. Er hat noch nie an einem MG gearbeitet.
Desweiteren habe ich bemerkt das mir jemand die Heckscheibe zweimal eingestochen hat. Wo bzw wie bekomme ich hier eine neue.
Vielen Dank für eure Hilfe
So 10. Mai 2015, 15:42
Beitrag Re: Hallo liebe MG-Gemeinde
Hallo Jürgen,
wenigstens zur Heckscheibe: Die sollte kein Problem sein. Neue, sowohl in Glas als auch PVC gibts in ebay und über den Reissverschluss ist das Teil schon fast von alleine ausgebaut. Da sind am unteren Rand noch ein paar Nieten - wie man mit dem Teil zurechtkommt, kannst Du Dir in Youtube anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=elmdyFJ15lw
Wünsche gutes Gelingen :up:
Markus
MB C200 BE
Mo 11. Mai 2015, 07:44
Hallo Markus.
Vielen Dank für deine Antwort.
Wäre eine Scheibe aus Glas eventuell besser, gibts da keine Probleme mit dem Dach öffnen?
Lg Jürgen
Sa 16. Mai 2015, 16:06
Morphium hat geschrieben:
Dann würde ich ihn auch nicht vorwarnen, sonst lehnt er wohlmöglich ab ;-)
Hier habe ich bislang sehr gute Tipps bekommen, was die Demontage angeht, ansonsten kann man hier fragen und wird geholfen, das klappt ganz hervorragend.
viewtopic.php?f=2&t=10779
Link zu einem Reparatursatz ist da drin, dann noch neuer Ölfilter und Loctite zur Schraubensicherung.
Wenn noch nicht gemacht Zahnriemen und der Zahnriemenspanner und die Wasserpumpe, wenn man den ganzen Kram schon auseinanderhat.
Suchbegruff ist ansonsten HGF wie Head Gasket Failure.
Ich hab das Projekt grad gestartet, beim erstan ,mal tuts noch weh, macht aber auch viel Spass.
Sa 16. Mai 2015, 17:17
Hallo Jürgen,
ist Geschmackssache - ne Glasscheibe ist halt deutlich kleiner - und mit meinen Rechtslenker ist es mir wichtiger, möglichst viel freie Sicht nach hinten zu haben. Für absolutes Sch....wetter ist das Teil eh`nicht gebaut. Wenn Du die kleine im Ganzjahresbetrieb nutzt, dann ist Glas eventuell besser, weil heizbar. Und ja, auch die passt hinter das Windschott. Schau Dir mal die Bilder hier
eBay-Artikelnummern: 261006175444 und vergleiche mit 271557201134
Das gibt Dir vielleicht eine Idee, wie die Größenverhältnisse sind.
Markus
MB C200 BE
Mo 18. Mai 2015, 20:14
Ich hab auch nur Rechtslenker, und alle haben ’ne Glas-Heckscheibe. Im Rückspiegel wird das Sichtfenster nur oben und unten etwas abgeschnitten, nach links und rechts bleibt alles gleich. Dach öffnen ist damit sogar einfacher, weil man nicht mehr auf das korrekte Einknicken der Plastikscheibe achten muss, geht also vom Fahrersitz aus, auch noch bei 50 km/h. Und die bricht auch nicht, wenn man im Winter mal ’nen schönen Tag hat und bei minus 5 Grad den Deckel aufmacht.
Di 19. Mai 2015, 06:41
